Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
4.99 €
gégé 3700
Trou à l'accélération Empty Trou à l'accélération
Sam 27 Mai 2006 - 16:42
Bonjour à tous !
Depuis quelques temps j'ai un petit souci, en effet j'ai un trou à l'accélération sur ma one gti 1800 , le moteur est un 1800 dx et l'injection un modèle K.
J'ai regardé les bougies qui sont bonnes, la tête de delco récente, le faisceau, la bobine, j'ai enrichi un peu le mélange, mis du priduit pour nettoyer le système d'injection ... rien n'y fait ! Crying or Very sad
Une idée ? Question
Merci 😉
SPLIT
SPLIT
Trou à l'accélération Empty Re: Trou à l'accélération
Sam 27 Mai 2006 - 21:12
as tu regardé ton filtre a essence ??
controlé ta pompe a essence ??
canalisation d'essence de bouchés...
ou encore les conection electiques de l'injection ??
gégé 3700
Sam 27 Mai 2006 - 21:20
Ce qui est bizarre c'est que dès qu'elle passe les 1200 tours, y'a plus de soucis elle monte jusqu'au rupteur sans trous ...
Le filtre à essence a moins de 8000 km, les injecteurs sont propres ( pas de particules dedans ... ), la pompe a 15000 km, et bien sur c'est une injection mécanique !
fouding
Dim 28 Mai 2006 - 18:21
Salut
Moi je pense que si tu as fait tout les contrôles usuel va faire un réglage CO2 !
Et pour bien faire avant ça il te faudrait contrôler ta pression d' essence a ton réchauffeur il se peut qu' il ne fasse plus son boulot ;
3 bar a chaud pas plus!
(PS) sur du k-jet il n' y a pas d' électronique. 😉
@+Sébastien
