- yoyo9475Golfoo d'argent
Problème d'ABS sur Golf 3
Mar 13 Fév 2007 - 12:40
Bonjour à tous,
J'ai un problème d'ABS, je vous explique :
Quand je démarre le voyant est allumé et l'ABS ne marche pas... Il suffit que je roule un peu, je coupe le contact et quand je redémarre le voyant d'ABS s'éteint et sa remarche... Jusqu'à ce que sur une bosse ou autre le voyant se rallume sans aucune raisons apparentes? Quand le voyant s'allume on entend un bruit comme si un relais se déclenchait ( un clac caractéristique au relais )
Il faut savoir que la voiture à été chez VW, ils l'ont passé à la balise, changé un capteur et le souci est toujours là? Ils l'ont donc repassée à la balise et plus rien aucun défaut? L'ABS ne marche pas et pas de symptome a la balise???
Quelqu'un a déjà eu le souci? Si quelqu'un peux m'aider sa serait cool...
Merci à tous ;
Merci à tous ;
Re: Problème d'ABS sur Golf 3
Mar 13 Fév 2007 - 12:52
il faut que tu demonte t capteurs tu les nettoyer (eau /savon) et depoussiere t cylindre de roue où y a les pti trou pour le capteur
et ca devrai mieu marche
Mar 13 Fév 2007 - 18:54
Ok merci bcp j'essai sa ce week-end
