Après 10ans sans bouger ! Voici ma 4ème Match
+28
david gti
edition-one16
karibou34
Jim16G
Rayane
g@zoo
biz74
brizefer
Boston
Lapression
Typ17in34
Baptiste
runer78
xavier
marsou
rems
pier
tips
STEF MATCH
atomic car
eMJiDé
32 participants
- Typ17in34golfoo montpellier
Re: Après 10ans sans bouger ! Voici ma 4ème Match
Mer 11 Avr 2007 - 20:14
Bon quelques nouvelles !
Et des bonnes !
2 petites photos de la carte électronique d'un Digifiz :
Merci pour les conseils et la patience au passage au Toulousain spécialiste dans les Digifiz
Comme le problème persistait même avec le compteur gracieusement fourni par G60Parts (merci GG ), je me suis dit que ça ne venait donc pas des 3 compteurs essayés !
J'ai re-vérifié toutes les sondes (au nombre de 4 + le contacteur de niveau de liquide de refroidissement) et tout paraissait correct !
J'ai pensé alors au faisceau...
J'ai pris les R.T.A. des MK2 essence ;
MK2 16S et MK2 Diésel et c'est parti pour étudier !
Prise de tête et brainstorm au programme de la journée.
Démontage de tout le tableau de bord pour vérifier le faisceau. Contrôle des fils un par un de visu et en impédance.
Une idée m'est venue. C'est peut-être la tresse de masse moteur.
Après changement, et bien ce n'était pas encore ça !
Alors c'est reparti pour les contrôle des fils...
En suivant un fil, il allait derrière un relais qui est tout en haut de la boîte à fusibles ;
là je me suis dit "
tiens j'ai pas testé ce relais"
Je le change et là : magique, ça marche.
Mon curseur de température de liquide de refroidissement ne clignote plus ! ! !
J'y ai passé quelques week-end pour en arrivé là !
Après gros remontage de tout ce que j'avais dépouillé.
En remontant, je trouvais que les fils d'origine de l'autoradio coupés à l'arrache et repiqués encore plus à l'arrache n'étaient pas très sécurité ni esthétiques !
Go to les casses du coin pour retrouver un faisceau d'origine pour le remettre proprement.
Je n'ai trouvé qu'un faisceau d'Audi récente avec les broches au standart actuel !
2 coups de pinces coupantes et hop de retour au garage pour la greffe.
Un peu de soudure, de la gaine thermo-rétractable et du scotch noir pour gainer le tout.
Supression au passage des fils de HP de seconde monte et ça fait déjà plus nickel.
Maintenant 4 HP en emplacement d'origine et un emplacement de poste où je peux monter en 2mn n'importe quel poste en branchement standart.
Et des bonnes !
là je me suis dit "
Mer 11 Avr 2007 - 20:21
Typ17in34 a écrit:
Les projets :
Résoudre le problème de la jauge de température de liquide de refroidissement. OK
L’intérieur affaissé, percé et déchiré sera refait avec des pièces de tissu prélevées sur un deuxième intérieur.
La peinture (le toit et capot ont le vernis brûlé par le soleil) sera à prévoir aussi. J’ai déjà les autocollants pour les ailes arrières.
Trouver une plage AR car manquante.
Trouver le fameux insigne de calandre que je n’ai jamais vu !
Trouver un nouveau insigne de console centrale qui a été massacré et découpé par un centre auto pour y mettre un clavier CODACAR ! Bande de Gougnafiers ! ! ! Trouvé ! Merci :wink:
Changer la moquette noire avant car usée au pied droit du côté conducteur.
Remettre un petit auto-radio pour boucher ce trou disgracieux et avoir de quoi patienter dans les bouchons. OK
Changer le tableau de bord car brûlé par le soleil et craquelé !
Trouver une paire de plaques noires pour rester d’époque. Je cherche un Golfoo du coin (ou qui va à l'Aïoli) pour grouper une commande car un port à 8€ pour 1 paire de plaques
- marsouJeune Golfoo
joli taf
Mer 11 Avr 2007 - 20:38
il bosse bien mon pote du sud , il reste une peinture et hop , une de plus dans la collection .
- ERIC16SStaff Golfoo
Mer 11 Avr 2007 - 20:42
C'est bon tout çà ! Ca avance bien !
- runer78Jeune Golfoo
probleme avec mon compteur
Jeu 12 Avr 2007 - 1:12
:salut:
je vien de lire ton post et j ai le meme probleme avec
mon compteur niveau d eau qui clignote tu pe me donner
plus d infot sur le relais que tu a changer??
merci d avance
merci d avance
Jeu 12 Avr 2007 - 22:33
runer78 mp
En premier : vérifies tes sondes et ton contacteur de niveau de L.R.
aux autres : merci pour vos encouragements
- xavierGolfoo de Diamant
Jeu 12 Avr 2007 - 22:39
Cool pour ton Digifiz
Moi aussi j'ai eu affaire au sauveur de Digifiz (jief31)
Jeu 12 Avr 2007 - 22:51
xavier a écrit:Cool pour ton Digifiz
Je le conseille d'ailleurs ! Il en connait un bon bout.
jief31
re
Ven 13 Avr 2007 - 0:13
:salut:
donc j ais verif celui qui et sur le cote droit de la culasse
et changer celui sur le vasse d expention il y en a d autres?
merci pour vos reponse
- 19GU22Golfoo d'or confirmé
Ven 13 Avr 2007 - 3:50
Sympa les photos et les explications sur ta match ;
+100000
+100000
- BaptisteGolfoo d'or
Ven 13 Avr 2007 - 13:26
C'est du bon taf tout ça.
J'ai l'habitude de racheter des Golf II en perdition moi aussi et je sais ce que c'est que de débusquer "
des petites conneries"
à réparer.
Bravo, continue comme ça, ça fait plaisir de voir revivre une Match.
à réparer.
Re: re
Ven 13 Avr 2007 - 13:35
runer78 a écrit::salut:
Il y en a 3 petites mono-fils sur le côté de la culasse et une grosse à deux fils (qui elle sert à l'injection/allumage).
- LapressionJeune Golfoo confirmé
Ven 13 Avr 2007 - 16:10
belle caisse misieur
Ven 13 Avr 2007 - 19:02
Lapression a écrit:belle caisse misieur
Merci M'siou !
Mer 18 Avr 2007 - 20:39
Alors le week-end dernier, je me suis dit que le circuit de refroidissement était pas très clean !
Du coup, vidange, rinçage deux trois fois et niveau avec du beau liquide de refroidissement tout neuf : du G12 (rose).
Sauriez-vous si le liquide de refroidissement G12 (de couleur rose) est compatible avec le circuit de refroidissement et les joints des golf MK1 et MK2 ?
Merci de vos réponses.
Cette question, car le lendemain de mon remplacement, une grande flaque de L.R. sous la voiture ! Je l'ai juste fait chauffer jusqu'au déclenchement du ventilo !
La provenance ?
Le radiateur qui fuit comme une passoire
La provenance ?
- Bostongolfoo montpellier
Mer 18 Avr 2007 - 21:06
il me semble que le G12 a était remplacer par du G12+!!
y a 2 ans quand j'ai remplacer mon LDR (sur la boston) j'y ai remis du G12 (ou G12plus) et j'ai pas eu de PB
Jeu 21 Juin 2007 - 19:59
2 mois sans nouvelle !
Alors les plaques noires sont arrivées ! Il ne reste "
plus que"
à les riveter !
Le radiateur de refroidissement est lui aussi arrivé et "
déjà"
monter ( Boston) mais pas encore essayé ! ! !
plus que"
à les riveter !
déjà"
Ven 22 Juin 2007 - 8:41
Typ17in34 a écrit:2 mois sans nouvelle !
plus que"
à les riveter !
déjà"
:mdr:
- damsInvité
Ven 22 Juin 2007 - 9:11
Tu vas vite t'en chargé j'en suis sur pour essayer tout ça au plus vite
Mer 27 Juin 2007 - 19:47
Peut-être bien ce week-end même
Jeu 28 Juin 2007 - 9:41
Typ17in34 a écrit:Peut-être bien ce week-end même
ca va tu as encore un peu de temps avant le prochain rencard
Sam 30 Juin 2007 - 13:03
Les frangins a écrit:Typ17in34 a écrit:Peut-être bien ce week-end même
Euhhhhh
Il n'y a que 7 jours !
Ca fait short :mdr:
Lun 2 Juil 2007 - 9:00
Typ17in34 a écrit:Les frangins a écrit:Typ17in34 a écrit:Peut-être bien ce week-end même
Euhhhhh
Ca fait short :mdr:
C'est pas la bonne excuse
Sam 20 Oct 2007 - 21:41
Je l'ai amenée au fait aux rencards :mdr:
Ca doit être la seul Match avec un capot et un toit mate
Sam 20 Oct 2007 - 21:47
et a ledenon
