Après 10ans sans bouger ! Voici ma 4ème Match
+28
david gti
edition-one16
karibou34
Jim16G
Rayane
g@zoo
biz74
brizefer
Boston
Lapression
Typ17in34
Baptiste
runer78
xavier
marsou
rems
pier
tips
STEF MATCH
atomic car
eMJiDé
32 participants
- damsInvité
Re: Après 10ans sans bouger ! Voici ma 4ème Match
Sam 8 Déc 2007 - 22:33
tu cherches en tous cas :?
bon courage
bon courage
- Typ17in34golfoo montpellier
Dim 9 Déc 2007 - 19:26
Merci !
Je dois avoir un soucis avec les injections en général :?
Sam 22 Mar 2008 - 21:45
Bon quelques nouvelles aves mes KR.
Après beaucoup de changements de pièces et de vérifications, j'en suis toujours au même point.
Ca ne prend pas de tours. Je plafonne à 5000tr/mn au mieux (160Km/h en 5ème)
Dès fois, le KR plafonne à 2500tr/mn et en coupant le contact et en redémarrant, ça remarche ! Relativement à 5000
Avez-vous de idées ou des conseils ?
- RayaneGolfoo d'or confirmé
Dim 23 Mar 2008 - 9:49
Salut !!
super resto sur ce match, bien joué et bon courage pour la suite, t'en as eu des galères lol enfin bonne continuation
pour ton probleme moteur, je ne m'y connais pas trop, mais, as-tu déjà pris les compressions afin de connaitre la santé du moteur ?
- atomic carGolfoo sur-actif
Dim 23 Mar 2008 - 10:46
probleme electrique...cosses oxidées, masse moteur ou chassis mauvaise, le + a verifier (coté boite a fusibles), fils en mauvais etats, boite a fusible, contacteur de nieman, bobine HT defaillante, allumeur....je regarderai de ce coté si, vu ce que tu dis.Typ17in34 a écrit:Dès fois, le KR plafonne à 2500tr/mn et en coupant le contact et en redémarrant, ça remarche ! Relativement à 5000
Dim 11 Mai 2008 - 17:35
Typ17in34 a écrit:
Bon maintenant j'ai un peu de boulot de réfection/changement des 2 mousses du siège conducteur et un gros nettoyage à faire.
Alors aujourd'hui j'ai touvé un peu de motivation pour bosser
Dés-ossage de 2 sièges avant !
Le but du jeu étant de passer une mousse d'un siège passager (en général pas abîmée du côté gauche) à la place de celle de mon siège conducteur (qui elle est très abîmée pour ne pas dire morte).
Les photos sous peu si imageshack veut bien fonctionner ! ! !
Typ17in34 a écrit:Ensuite remontage dans mon Match
C'est pas pour ces jours-ci vu que l'intérieur est tout trempé :?
Le reportage photos sur la réfection de l'assise :
Le siège donneur d'organe :
On enlève le 1er cache
Puis le 2ème
Les agrafes
Et voilà 2 morceaux ;
l'assise séparée du dossier :
On détend le fils de fer
On dégrafe les pointes sur les côtés:
On fait sauter les clips sur l'avant qui bloquent le fil de fer :
On déboîte le carton situé à l'arrière
On dé-housse l'arrière
Voici les tringles qui tendent le tissus : à enlever :
On dé-housse l'avant
On retrouve l'avant de la tringle à enlever
Puis le 2ème
Les agrafes
Dim 11 Mai 2008 - 17:36
Re-voici les tringles à enlever :
Puis les agrafes métalliques à retirer :
Et voilà une assise toute nue :
On voit les dégats :
Voilà les 3 éléments d'une assise :
On procède de même pour le deuxième siège...
Et là aussi on voit bien les dégats :
On découpe (tel un boucher) un maintien :
Et voilà une partie de récupérée:
On recolle ça à la néoprène gel sur la bonne mousse :
Voilà une fois la colle prise et sèche:
Et voilà une assise presque comme neuve :
Une mousse neuve chez VAG vaut environ 90€ et est encore disponible pour ceux qui ne se sentent pas de se lancer.
Au moment de remonter le tout, je me suis aperçu que les gaines en tissu (où passent les tringles de tension) sont coupées les deux
Comparaison supperposée des deux housses :
Préparation d'un petit atelier de couture :
Récupération d'un pant de chemise trop petite :
Découpe d'une bande qui fera la future gaine :
Assemblage de cette nouvelle gaine sur la housse :
La gaine en place :
Après on remonte tout dans le sens inverse du démontage...
Et voilà ce que ça donne une fois nettoyer !
A vous de jouer maintenant.
La gaine en place :
- Jim16GGolfoo d'or confirmé
Dim 11 Mai 2008 - 18:49
Nickel!!!!
- karibou34Golfoo de bronze
Dim 11 Mai 2008 - 19:04
ah bien la couture , une vrai fée du logis!!!
Avec Olivier un problème trouve rapidement une solution...
Tes long WE de pont sont bénéfiques à tes golfs!!!
Beau travail
Beau travail
- ugtiInvité
Dim 11 Mai 2008 - 20:53
Bien joué, des siéges tout neufs.
Moi j'ai en plus le tissu à changer, là, c'est moins facile.
- AnkhInvité
Dim 11 Mai 2008 - 20:54
du bon boulot tout ça :bravo:
- Davy 26golfoo montpellier
Dim 11 Mai 2008 - 21:02
ça fait du taff mais le résultat est la :bravo:
- edition-one16Jeune Golfoo
Dim 11 Mai 2008 - 22:58
Typ17in34 a écrit:Bon quelques nouvelles aves mes KR.
Salut moi je te conseil de controler ta pompe a essence sous la chassis qui est a coté du filtre a essence........
Si elle est bruyante elle commence a gripper et ne donne pas constament la bonne pression et un KR est très très sensible aux variations de pression d'essence.
Pour moi tes sympthomes correspondent vraiment a un probleme comme celui la......
Par mesure de securité controle egalement ton relais de pompe a essence car il y a des chances qu'il est beaucoup travaillé et qu'il sente a peu le chaud........
Voila je te souhaite bon courage pour la suite.......
Lun 12 Mai 2008 - 10:39
bien joué olive pour l'interieur :bravo:
il lui manque plus qu'une peinture et un KR qui prend des tours et c'est bon
- david gtiGolfoo de Bronze confirmé
Lun 12 Mai 2008 - 12:40
Ca fais plaisir à voir une tel restauration
- marsouJeune Golfoo
Mer 14 Mai 2008 - 23:27
joli travail le olive .
a trés bientot lapin , le gros normand redescend encore cette année pour t'aider a ..................faire quelques siestes et manger des crèpes
- MehranGolfoo sur-actif
Jeu 29 Mai 2008 - 23:08
joli travail de refection de siege !
- Doux, dur et dingueGolfoo de Diamant
Ven 30 Mai 2008 - 1:03
beau travail Oliv' je t'emmène quelques sièges pour ce weekend
tu couds et toujours célib???
:mdr: :mdr: :mdr:
:mdr: :mdr: :mdr:
Ven 30 Mai 2008 - 10:59
Doux, dur et dingue a écrit:beau travail Oliv' je t'emmène quelques sièges pour ce weekend
:mdr: :mdr: :mdr:
tu vas pouvoir attendre un moment pour tes sièges ..................
il est en plein jardinage en ce moment
Ven 30 Mai 2008 - 11:10
:mdr: :mdr: :mdr:
il faut cultiver son jardin..."
Voltaire in Candide
Voltaire in Candide
Mar 3 Juin 2008 - 22:31
J'en profite pour remercier les Golfoo qui sont venus m'aider (2 pour mon store) (et 2 pour le débroussaillage)
Mar 3 Juin 2008 - 22:32
:mdr: :mdr: :mdr:
Tu pensais que ça aidait ?
Au contraire !
Mar 3 Juin 2008 - 22:45
:mdr: :mdr: :mdr:
Au contraire !
c'est-à-dire???
