coupelle amorttisseur ?
+3
kikGTI
editboy
7 participants
- CoxigenneGolfoo de Platine
Sam 10 Fév 2007 - 0:04
VOILA dans mon pack amorttisseurs j'ai sa je voie pas ou cela doit se monter ...
Sur les avants ou les arriéres ? MERCI.
[/quote]
[/quote]
- fabmanInvité
Re: coupelle amorttisseur ?
Sam 10 Fév 2007 - 9:26
sur l arriere je crois coupel inférieur ar
- editboyGolfoo d'argent
Sam 10 Fév 2007 - 11:24
Ca vient des amorto arriere de toute maniere si tu les mets pas ton ressort ne tiendra pas
- kikGTIGolfoo de bronze
Sam 10 Fév 2007 - 13:17
+1
Sam 10 Fév 2007 - 13:40
a bon donc voila ce qu'il me reste
j'ai besoin d'épliquations parce que la je ne suis plus .
la partie qui est a droite serait donc en haut ?
Dim 11 Fév 2007 - 13:40
PERSONNE pour me dire si le montage est ainsi, et si la piéces de droite se monte en haut ?excuser mon ignorance
merci.
merci.
- fabmanInvité
Dim 11 Fév 2007 - 18:22
sa doit se mettre en haut entre la copelle sup et la bague en caoutchou mais sa me dit rien moi je n' ai pas cette piece avec des bilsteins .
Dim 11 Fév 2007 - 18:38
es possible alors que cette piéce soit pour l'avant ??
J'en doute mais
J'en doute mais
- fabmanInvité
Dim 11 Fév 2007 - 19:07
pourquoi pour l avant ?il y a une coupelle pour l arriere sinon tu le tien avec quoi ton ressort ?dans l ordre amorto/coupel inf/ressort / butée /cache poussiere /bague caoutchou / coupelle sup/ entretoise /et ecrou pour fermer le tout et apres sur le chassi tu as les 2 butées de liason !!!!!!
- fabmanInvité
Dim 11 Fév 2007 - 19:15
si s est un pack av + ar tout melangé sa peut venire de l avant car a l arriere franchement sa me dis rien ma réponse etait fondé que si tu que l arriere .
Lun 12 Fév 2007 - 14:20
Pour moi l'autre piece ne provient pas de l'arriere.
Pourrais tu faire une photo de dessus de cette piece?
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Lun 12 Fév 2007 - 20:35
C'est quoi comme marque tes suspensions??
Mer 14 Fév 2007 - 1:56
bon VOILA je vais etre plus claire dans ma question.
:? si quelqu'un pouvais m'aider sa serais simpas !
montage 1 ou montage 2
encore MERCI !!
encore MERCI !!
Mer 14 Fév 2007 - 7:11
Montage 1
C'est quoi la marque stp?
Mer 14 Fév 2007 - 7:57
Montage N° 1
- atomic carGolfoo sur-actif
Mer 14 Fév 2007 - 9:36
c'est le montage n°2 le bon.
en fait ce sont de style de coupelle inferieure, dont une, le n°2, qui rabaisse un peu plus l'arriere de ta voiture, vu sa forme, et la n°1 qui correspond a celle d'origine.
montage n°1 (sans la coupelle du haut) montage d'origine
montage n°2 rabaissement de la voiture
Mer 14 Fév 2007 - 10:01
Merci roger
Mer 14 Fév 2007 - 14:27
Merci a toi atomic car ,c'est un pack amortisseurs + ressorts qui provient de chez ebay allemagne.
voila merci a tous pour votre aide.
- MascaliNouveau Golfoo
Lun 19 Fév 2007 - 21:50
Désolé pour la réponse tardive mais ce n'est ni le montage n°1 ni le n°2
Tes amortisseurs sont des Evo Technic et les deux "
coupelles"
se montent l'une dans l'autre en bas de l'amortisseur et viennent emprisonner la bague qui elle est réglable pour la hauteur.
J'ai acheté les mêmes sur ebay.de et j'ai cogité un moment mais tout autre montage n'est pas cohérent
1° positionne la bague dans une des rainures pour la hauteur
(perso, la plus basse)
2° la grosse coupelle
3° la coupelle avec l'empreinte de la fin du ressort
coupelles"
