Coupelle Amortisseur
2 participants
- neoback45Jeune Golfoo confirmé
Sam 16 Mai 2009 - 16:59
Je voulais changer mes amortisseur de ma Golf IV Cabriolet.J'ai donc commander un kit Bilstein avec des ressort H&
R.Le probleme c'est que les ressort neuf avant sont plus large sur le dessus(niveau de la coupelle) que les anciens.En cherchant pas mal sur internet, j'ai trouvé qu'il y avait 2 type de coupelle.Des 110 mm et des 90 mm.Moi j'ai des 90 mm, mais les ressort neuf font 110 mm.Je me demander si les coupelles 110mm et 90mm été identique niveau forme?Et du coup je peu monter des 110mm car je me voi mal renvoyer les ressorts.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Seb36Staff Golfoo
Modérateur - Messages : 5334
Re: Coupelle Amortisseur
Sam 16 Mai 2009 - 18:45
Les coupelles 90 et 110, ne sont pas identiques, puisqu'une fait 90 et l'autre 110...
Mais ça se monte sans problème, c'est le principe des Golf3 bas de gammes ou sportifs!
Sam 16 Mai 2009 - 19:53
lol oui évidement ce ne sont pas les même :mdr:
Par contre moi j'avais des coupelle de 90, si je commande des coupelles de 110 je donne quoi comme modèle a Volkswagen pour qu'il me trouve la référence?Car j'ai donné ma carte grise, du coup c'est pas les bonnes!OU peut être il le savent qu'il y a 2 modèle?
Par contre si je met des coupelles de 110 il faut que je change mes pallier aussi ou je peu garder les anciens?
Il m'ont donné cette référence la : 1J0 412 341 et c'est une coupelle de 90mm.
Par contre pour l'arrière il y a 1 seul modèle de coupelle?
Dim 17 Mai 2009 - 13:45
upneoback45 a écrit:lol oui évidement ce ne sont pas les même :mdr:
Mar 19 Mai 2009 - 12:38
Par contre pour les paliers je peux garder les miens?J'ai été acheter les coupelles, mais la ou l'axe de l'amortisseur viens rentrer dans la coupelle, le trou de la coupelle a l'air moin gros en diametre!Il rentrerai juste dans partie de l'axe fileté.C'est normal?
Mar 19 Mai 2009 - 13:00
Si je met ca:
J'ai pas besoin de ma coupelle?[/url]
Jeu 28 Mai 2009 - 21:14
Pur ceux que ça intéresse, il existe 2 type de coupelle pour les petits palier.C'est a dire pour les Golf après Aout 94.Des grandes coupelles Réf: 1H0 412 341 et des petites coupelles réf:1J0 412 341.Pour ces 2 modèle les palier sont les même.
