- golfcarmanJeune Golfoo
jeu a la coupelle d'amortisseur
Dim 16 Mai 2010 - 19:11
bonjour j'ai demonter mes amortisseur avant de ma one cab est il y a beaucoup de jeu au niveau de la coupelle est-ce normale? merci
- crewGolfoo d'argent
Re: jeu a la coupelle d'amortisseur
Dim 16 Mai 2010 - 19:22
Non,
Véhicule levé, tu ne dois pas avoir de jeu au niveau de ta coupelle, sinon celle ci est HS.
J'ai changé mes avant le mois dernier.
Il était temps !
Il était temps !
Dim 16 Mai 2010 - 23:07
enfaite mon amorto est demonté est la coupelle a un jeu de 5mm facile donc elle serait hs?
Dim 16 Mai 2010 - 23:16
heu tu ne peux pas voir le jeu si ton amortisseur n'est pas serré ...
Tu dois monter ton amortisseur, tout serrer comme il faut avec la clé allen.
Et a partir de la tu ne dois pas avoir de jeu.
Le montage doit être serré et ne pas bouger.
Lun 17 Mai 2010 - 7:26
d'accord par contre sur one cab il y a aucune vis btr ^^
Lun 17 Mai 2010 - 11:52
Je parle de celle la qui sert a tenir l 'amorto pour serrer l'écrou
Lun 17 Mai 2010 - 14:24
Cette coupelle ne sert à rien, juste à ce que ton amorto sorte pas du chassis, avec des paliers neufs cette coupelle n'est pas en contact avec le chassis elle ressort et c'est normal
Lun 17 Mai 2010 - 14:30
se n'est pas le méme montage que sa moi il y a deux vis de 8 qui tiéne la coupelle sur le chassi
Lun 17 Mai 2010 - 18:29
autant pour moi, j'avais pas vu que c'etait une one, dans ce cas c'est ton palier d'amortisseurs, et il est mortgolfcarman a écrit:se n'est pas le méme montage que sa moi il y a deux vis de 8 qui tiéne la coupelle sur le chassi
