- Maurice.Invité
Etrange démarrage de ma Golf
Dim 28 Jan 2007 - 10:41
Bonjour la foule
Je viens d'acheter une Golf3 Match2 TDI 110 (il y a 2 jours, j'en ai pris possession).
Dès que je la demarre, la diode d'huile sur le tdb clignote et elle broute un peu. Ensuite elle avance tranquillement comme si de rien n'était.
Cette diode d'huile et le fait qu'elle broute m'inquiète un peu, d'où cela peut-il venir ?
Merci d'avance pour vos réponses.
- Dogone92Golfoo de bronze
Re: Etrange démarrage de ma Golf
Dim 28 Jan 2007 - 11:13
et il dit quoi la temperature d'huile sur ton tdb quand tu démarres?
- Maurice.Invité
Dim 28 Jan 2007 - 12:44
Dogone92 a écrit:Salut,
Quedal, à 0
- thaichimGolfoo de Platine
Dim 28 Jan 2007 - 13:27
Ca depend combien de temps la diode clignotte. Moi, sur la meme voiture, elle clignotte 2-3 fois au demarrage, mais rien d'inquietant. Si elle broute, soit c'est les bougie de préchauffage, soit des injecteurs, une prise d'air...
Rien d'inquietant pour moi, essaye de faire un entretient complet, vidange, filtre, bougie etc et tu vera si ca continu...
- Maurice.Invité
Dim 28 Jan 2007 - 13:28
thaichim a écrit:Ca depend combien de temps la diode clignotte. Moi, sur la meme voiture, elle clignotte 2-3 fois au demarrage, mais rien d'inquietant. Si elle broute, soit c'est les bougie de préchauffage, soit des injecteurs, une prise d'air...
Merci bien, elle me le fait deux trois fois en effet pas plus.
Merci pour ta réponse ;
Dim 28 Jan 2007 - 13:32
Alors rien d'inquietant, elle le fait depuis que je l'ais (2 ans) et ca m'a jamais inquiété, tant qu'elle se rallume pas en roulant.
C'est juste le temps que l'huile monte dans le moteur, en ce moment il fait froid donc l'huile est tres epaisse et monte pas vite. Du coup elle clignotte le temps que la pression d'huile mini soit atteinte.
Tu vera, elle clignottera plus longtemps (5 sec) le jour ou tu fera ta vidange, car ton filtre a huile sera vide, et le temps qu'il se reamosse, ca va clignotter![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
- Maurice.Invité
Dim 28 Jan 2007 - 13:34
thaichim a écrit:Alors rien d'inquietant, elle le fait depuis que je l'ais (2 ans) et ca m'a jamais inquiété, tant qu'elle se rallume pas en roulant.
thx
Bruyance au démarrage
Mar 30 Jan 2007 - 19:45
Quand tu dis elle broute, c'est à dire que tu n'arrives pas à lui sortir le nez de l'herbe ?
Sinon, si c'est une bruit de culbuteur(petit claquage au démarrage) cela vient du fait que le jeu des soupapes est rattrappé hydrauliquement(une sorte de matelas d'huile entre la came montée sur l'arbre et la tige de soupape.
De temps en temps, selon la température, l'inclinaison du véhicule, ou que tu t'es gratté une couille devant elle, l'huile du matelas redescend dans le carter et donc est absente entre la came et la tige de soupape, ne rattrappe plus le jeu, ce qui génère une bruyance au démarrage, alors rien d'anormal si cela ne dure pas plus de 5 à 10 secondes et que le moteur tourne rond après.
Si le moteur ne tourne pas rond, ce que j'appelle tousser, comme nous donc, cela vient d'ailleur : l'injection, le filtre à essence qui ne filtre plus, le filtre à air non plus ce qui salit l'injecteur et le bouche;
donc plus d'essence de manière intempestive et toussage !!! Ciao, amigo.
- pegGolfoo sur-active
Mar 30 Jan 2007 - 20:24
Merci de passer par la case présentation "
nouveau golfoo"
AMigo![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
nouveau golfoo"
AMigo
