Fuite d'huile
2 participants
- editboyGolfoo d'argent
Fuite d'huile
Mer 17 Jan 2007 - 11:43
Bonjour à tous
J'ai un ptit soucis avec ma Bora Tdi 110, j'ai une fuite d'huile sous le turbo, et ne voyant pas d'ou çà peut provenir du au manque de place, j'aurais aimé savoir si c'etait déjà arrivé a quelqu'un et ce que je de vais faire en priorité, a part remettre de l'huile
- thaichimGolfoo de Platine
Re: Fuite d'huile
Jeu 18 Jan 2007 - 11:29
Si c'est sous le turbo, il y 'a des chances que ca vienne du retour d'huile du turbo.
Il n'y a un joint à ce niveau la, tu peux le changer ca vaut rien..
Sinon il est accéssible par le bas, et profite en pour controler que la fuite vien bien de la et pas d'ailleur
Re: Fuite d'huile
Jeu 18 Jan 2007 - 13:41
Le joint se trouve au niveau du turbo ou au niveau du carter?
Re: Fuite d'huile
Jeu 18 Jan 2007 - 13:54
Il se trouve sur le turbo. Tu vera, au niveau de l'axe, ilm y aun tuyau de retour d'huile fixé par 2 vis alen si je me rapel bien. Et la, il y a un joint papier...
Re: Fuite d'huile
Jeu 18 Jan 2007 - 14:33
Exact je vois de quoi tu parles, je vais y jeter un oeil, merci pour l'info
