Manette DualSense PS5 édition limitée ...
réglage Empty réglage
Sam 6 Jan 2007 - 18:12
bonjour je recherche de l'aide voila j'ai passé ma golf au control et elle a été recalée en partie pour la pollution ! Et je trouve que mon ralenti et trop haut et a mon avis elle doit etre trop riche en essence.
Comment dois je faire pour régler tout ça ??
siouplé il faut me répondre !!.
Merci d'avance.
MANOU
réglage Empty Re: réglage
Sam 6 Jan 2007 - 20:45
c'est quoi comme model ?
Tyson
Tyson
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Sam 6 Jan 2007 - 20:57
+1, essaye d'etre le plus precis 😉
Dim 7 Jan 2007 - 0:02
c'est une golf GLI Karman cab de 1982 avec injection mécanique jetronic
Lun 8 Jan 2007 - 11:30
je connais pas ce modèle, mais si c'est comme sur le Kjet tu as un réglage sur le plateau sonde et sur la vis de richesse à faire aprés avoir débrancher la mémoire du boitier d'allumage. le top est de le faire avec une sonde CO pour etre sur du réglage
Lun 8 Jan 2007 - 20:02
et tu es obligé de débrancher la mémoire ??
Sinon merci du conseil je ferais ca avec l'outil de control de polution
Mar 9 Jan 2007 - 2:39
sur un KR tu dois débrancher la mémoire avant réglage et la rebrancher aprés mais je te garanti pas que c'est pareil pour la tienne
Mar 9 Jan 2007 - 19:21
ok je verais ça venrdredi. Merci !!!
