- francois77Golfoo de Platine
reglage !!
Dim 13 Nov 2005 - 22:37
Bonjour a tous bon je sai pas si vous avez vu mon post ?
je possede une jetta gli de 82 avec un 1800 inj mecanique mias qui consomme enormement et des difficulter de demarrage !
j'ai remplacert filtre a air et bougie pour le moment mais j'aurais aimer savoir comment le regler au niveau richesse et alumage
car moi et les essence sa fait deux contrairement au mazout ou la c mon truc !!!
j'aurais aimer savoir ou est inscrit le type moteur ??
" alt=""/>
" alt=""/>
- atomic carGolfoo sur-actif
Re: reglage !!
Dim 13 Nov 2005 - 22:40
le type moteur est inscrit sous la pipe d'eau en alu, sur le bloc en fonte.
Re: reglage !!
Dim 13 Nov 2005 - 23:16
atomic car a écrit:le type moteur est inscrit sous la pipe d'eau en alu, sur le bloc en fonte.
bon voila ce qui est ecris XEV 067 287 ??
Re: reglage !!
Lun 14 Nov 2005 - 8:31
va faire regler ton anti pollution ! ca ira mieux !
- ChrisG60Jeune Golfoo
Re: reglage !!
Lun 14 Nov 2005 - 8:38
Le type moteur c'est un DX ou JJ, ce sont les deux seuls 1800 injection...
Re: reglage !!
Lun 14 Nov 2005 - 8:58
tu oublies le moteur EV.....ChrisG60 a écrit:Le type moteur c'est un DX ou JJ, ce sont les deux seuls 1800 injection...
la ref moteur XEV n'existe pas....par contre le moteur EV lui existe, voici c'est caracteristique :
82 kw, 112 cv, 1800cc, montage du 12/1983 a 07/1987 sur "jetta" et du 01/84 a 07/1987 sur "golf" injection K-JETRONIC
les chiffres etant le numero de serie de ton moteur.
donc ton moteur est un EV, et le X devant la reference, est tres certainement là, car c'est possible que ça soit un echange standard....a confirmer ça par contre
Re: reglage !!
Lun 14 Nov 2005 - 9:30
atomic car a écrit:tu oublies le moteur EV.....ChrisG60 a écrit:Le type moteur c'est un DX ou JJ, ce sont les deux seuls 1800 injection...
C'est juste, c'est les premiers moteurs des Golf 2 GTi 8s ;
- TTSGolfoo de bronze
Re: reglage !!
Lun 14 Nov 2005 - 9:54
X =Signifie echange standard VW, donc il s'agit d'un moteur EV
Re: reglage !!
Lun 14 Nov 2005 - 11:16
merci d'avoir confirmé ça, j'en etait pas sur.....je le sais pour les pieces detachées, mais j'avais un doute sur les blocs moteurTTS a écrit:X =Signifie echange standard VW, donc il s'agit d'un moteur EV
Re: reglage !!
Lun 14 Nov 2005 - 18:06
bon apres avoir bien nettoyer le bloc et en plein jour ;
) je confirme que c bien un EV donc le moteur n'est pas d'origine car la voiture est de 82 !!
ces moteur sont bien ???
je vien de mettre la voiture sur une fosse pour voir
bon pas de corrosion apperent mais l'echappement fuit un peu partout et tous les silent bloc hs .
et aussi une espece de caoutchou autour de la pompe a essence je sait pas ce que c'est mais c mort
il faut que je trouve sa
