urgence absolu gougeon tombé sous l'aac
+10
STEF MATCH
Golfissimo
rocco1
MATT
VW Addict
gummi
big-ben
Fred77
14 participants
Mer 3 Jan 2007 - 14:42
Hello j'ai besoin d'aide urgente svp dsl detre exigeant mais bon la c urgent
je viens de faire tomber un gougeon sous l'aac peux t'il tomber dans le moteur? jarrive pasà le sortir
c la misere merde merde comment faire
1.8 90cv GU/EX
1.8 90cv GU/EX
Re: urgence absolu gougeon tombé sous l'aac
Mer 3 Jan 2007 - 15:10
enfaite c'est en desosu le poussoir hydroliqe je sens un ressort en desou
Mer 3 Jan 2007 - 17:02
Le goujeon est passé sous un des poussoirs hydrauliques ?
Mer 3 Jan 2007 - 17:48
OUI Il c calé sur la droite d'un gros ressort
j'ia essayer de comprimer se ressort pour le sortir mais il peu bouger
Mer 3 Jan 2007 - 18:12
Le gougeon c'est callé à coté d'un gros ressort , celui d'une soupapes je pense et il me semble prisonier je sais vraiment pas que faire la ca me soule mais alors trop !! déja que j'ai plein de probleme à resoudre faut qu'un autre arrive
je sais meme pas si virer les poussoir hydro vas m'aider tant que ca
pff ca me fait trop chier serieux
Il est vraiment coincé le truc
vOIla il est coincé vraiment en dessous
- rocco1Golfoo d'or confirmé
Mer 3 Jan 2007 - 18:21
je comprend pas trop ton histoir de ressort a cette endroit?
Mer 3 Jan 2007 - 18:22
enfaite en dessous l''aac il yy'a les poussoir , pi en dessous il y'a des ressort qu'e l'on peux voir dans les eclaté de la RTA des gros ressort juste en dessous on les sens kan on passe le doigt c au fond de la culasse
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Mer 3 Jan 2007 - 19:58
en tournant ton AAC, ça ferrait bouger ton ressort qui peut-etre débloquerait ton goujon. si il est passé dans un sens il sortira par le meme, alors pascience et bon courage
Mer 3 Jan 2007 - 20:23
ca c'est pas bete dit donc
mais comment tourner le moteur?
Mer 3 Jan 2007 - 20:25
ca va pas bloquer une soupape et la relacher dans le piston cette methode?
- InvitéInvité
Mer 3 Jan 2007 - 20:58
yopkiwi a écrit:ca c'est pas bete dit donc
clef plate sur la vis de vilo, et tu fais tourner.
sinon tu passes ta 5eme, tu lèves une roue et tu fais tourner.
sinon tu peux donner un coup de démarreur :mdr:
Mer 3 Jan 2007 - 21:07
mdr merci !! jvé essayer ca fo tirer les bougie aussi lol jimagine !!
ba jespere ke ca va decoincer mon ptit gougeon ki me fé bcp chier pou la nouvelle année lol
avec un aimant y a pas moyen d'arriver a le chopper??
Mer 3 Jan 2007 - 21:08
ba non car c coincé à moitié entre le ressort et le metal fin c juste à gauche du ressort c la merde vraiment je peux la toucher avec le bout du doigt mé jarrive pas à la bougerFred77 a écrit: avec un aimant y a pas moyen d'arriver a le chopper??
Mer 3 Jan 2007 - 21:12
si je bouge le moteur je dois absolument le faire revenir dans sa position initial?
- big-benGolfoo sur-actif
Mer 3 Jan 2007 - 21:14
non
- InvitéInvité
Mer 3 Jan 2007 - 21:33
si ta distrib n'est pas démonter et détendu, tu peux faire tourner le moteur sans probleme.
Le mieux est donc d'utiliser une clef plate pour faire tourner le moteur a ton rythme en t'appuyant sur la vis de vilo.
Fais tourner jusqu'a ce que le ressort de soupape se desserre ( ou inversement ) pour aller attraper ton merdier
Mer 3 Jan 2007 - 21:46
ouep jvais faire ca avant de deposer l'aac pour rien
putin j'en chie avec ce gougeon de cache culbu !!
ran lala
saloperie merci en tt cas
ran lala
- InvitéInvité
Mer 3 Jan 2007 - 21:52
ne t'inquiete pas, ton gougeons ne peux pas tomber dans un cylindre, le seul acces étant le puit de soupape ( et mis a part si il arrive a passer entre le guide et la soupape, pas possible ) ...
Le gros du probleme serait si il tombait dans un conduit d'huile, en esperant dasn ton malheur que ca tombe jusqu'a ton carter d'huile...
Mer 3 Jan 2007 - 21:56
Qu'elle horreurLe poissard a écrit:ne t'inquiete pas, ton gougeons ne peux pas tomber dans un cylindre, le seul acces étant le puit de soupape ( et mis a part si il arrive a passer entre le guide et la soupape, pas possible ) ...
c'est situé ou c truc d'huile? que je les localize afin d'eviter d'allerdans le coin dangereux lol
Mer 3 Jan 2007 - 22:39
big up !
Mer 3 Jan 2007 - 23:05
c est des trous dans le fond de la culasse qui descende vers le bas moteur
bouche les avant qu il arive mahleur
Mer 3 Jan 2007 - 23:12
mais je voi pas ou ils situé :s
Mer 3 Jan 2007 - 23:16
a part les vis de culasse et des petit truc avec un micro trou au centre ze vois rien!
- InvitéInvité
Jeu 4 Jan 2007 - 0:30
tout les trous où tu ne voies pas le fond sont des zones dangereuses.
Procure toi beaucoup de chiffon pour éviter que ton gougeon tombe la où il ne faut pas.
procure toi également un aimant pour le ramasser si il va la où il ne faut pas.
Donc maintenant, ce gougeon, il ne sortira pas tout seul, donc il faut se bouger un peu le train ! Soulève une roue, met la 5eme, tourne la un peu et regarde si tu peux l'extirper. Si il a réussit a rentrer, il doit réussir a sortir.
Sinon, si tu es trop mou ou pas assez motiver pour l'enlever, tu m'envois ta culasse par la poste et je te l'enlève ton merdier
