-17%
-17% Apple MacBook Air M2 13” 512 Go (2022)
1179 € 1429 €
golfrouge
écrou tombé dans le moteur !!! MK2 GTD SB/RA Empty écrou tombé dans le moteur !!! MK2 GTD SB/RA
Jeu 23 Fév 2006 - 18:52
salut!
il vient de m'arriver un truc con en changeant le joint de couvre culasse, en remplacant les goujons, un écrou est tombé dans le trou d'écoulement de l'huile, en haut à droite, près de là où il y a la tresse de masse qui se met.
ma question est la suivante:
est ce que le conduit d'huile arrive directement dans le carter inferieur?
et est ce que j'ai une chance de retrouver mon écrou dans mon carter ?
écrou tombé dans le moteur !!! MK2 GTD SB/RA Empty Re: écrou tombé dans le moteur !!! MK2 GTD SB/RA
Ven 24 Fév 2006 - 8:07
je sais qu'il existe un outils ( facom ou autre) qui est un long flexible qui à un aimant à son extremité qui pourrais te permettre de recuperer ton ecrou, si tu en trouve un qui est aussi fin que le trou où il est allé se mettre...bien sur
bon courage 😉
lo.ic
Ven 24 Fév 2006 - 12:15
tu parle du trou qui est sur la boite? là ou tu met la lampe strobo pour regler l'allumage?
thaichim
thaichim
Ven 24 Fév 2006 - 13:06
Non je pense que c'est conduit d'huile de la culasse... Je doute qu'il soit tomber dans le carter, mais tu peux vérifier en démontant le carter. Tu doit t'en douter, mais surtout ne démarre pas ton moteur...
Sinon va voir un garrage et demande si ils peuvent pas te preter l'outil dont on t'a parlé plus haut...
golfrouge
Sam 25 Fév 2006 - 16:34
bon, tout est rentré dans l'ordre, l'écrou est tombé dans le conduit de refoulement d'huille, ouf!
avec l'outil, je n'aurais pas réussi grand chose, car il est tombé tout droit dans le carter d'huile!
donc démontage et récupération du vilain!
au passage, un nouveau joint de carter d'huile à 32€ de chez vag
et remise en peinture du carter...
thaichim
thaichim
Sam 25 Fév 2006 - 21:19
Tout est bien qui fini bien, ta eu de la chance!!! 😉
golfrouge
Dim 26 Fév 2006 - 14:45
thaichim a écrit:Tout est bien qui fini bien, ta eu de la chance!!! 😉
tu m'étonnes!
quand j'ai vu l'écrou dans l'huile, j'étais soulagé!
fendlabrise
fendlabrise
Dim 26 Fév 2006 - 16:06
nickel ça! par contre, moi je joint de carter, je l'ai payé 15€ chez AD, 32, c'est très chère pour ce que c'est!
golfrouge
Dim 26 Fév 2006 - 23:10
salut, oui , chez AD il est moins cher, mais c'est un joint en papier, et ca ne vaut pas un joint caoutchouc et âme métalique...
la qualité se paye... Cool
