[kr] surconsommation
4 participants
- reverfajoInvité
Jeu 7 Déc 2006 - 23:40
bnjour,
je possède une G2 16 S. mon problème est quelle consomme 25l/100 km sans tirer plus de 2500/3000 tr/min.
Même en faisant de petits trajets ça fait beaucoup !
Donc :
-Filtres ok
- bougies noires mais normal vu ce que je consomme !
J'ai voulu régler le CO ! Lors du réglage, je suis parti de 10 % CO mais je n'ai pu baisser qu'à 8% sans quelle cale voir ne redémarre plus !
autres symptômes : lorsqu'elle est froide elle broute vers 3/4000 tr/min et monte difficilement comme si elle s'engorgait. Elle sent mauvais de l'échappement.( voir fume blanc léger). elle cosomme pas d'eau pas d'huile.
Je pensais donc :
reglage allumage : trop d'avance ?
doseur - distributeur : HS ?
réchuaffeur HS ?
Et vous que pensez vous ?
Merci car je suis inquiet pour l'avenir de ma kr !
a+
Donc :
-Filtres ok
Je pensais donc :
réchuaffeur HS ?
a+
- adrien80cabGolfoo d'or
Re: [kr] surconsommation
Ven 8 Déc 2006 - 1:48
Salut à toi!!
Vu tes symptome j'opterai plus pour un mauvais calage de l'allumage, peut etre un peu trop d'avance, ce qui expliquerai les odeurs à l'échappement due à une mauvaise combustion et donc aussi le faite qu'elle broute un peu quand elle est froide.
Par contre de la à consommer 25L/100 en allant max à 3000 tr ca me parait beaucoup et donc il faudrait peut etre que tu jette un coup d'oeil du coté des injecteurs, il y en a peut etre un qui reste ouvert et du coup ca explique la surconso, l'engorgement, et les odeurs...
- ERIC16SStaff Golfoo
Ven 8 Déc 2006 - 16:07
Simple question la conso est calculée ou c'est celle du MFA ??
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Ven 8 Déc 2006 - 20:30
Eric16s a écrit:Simple question la conso est calculée ou c'est celle du MFA ??
Trés bonne question!!!
Autrement est-ce que la distrb a été faite ou touchée récemment? et ce que ça l'a fait suite à ça?
Est-ce que tu as l'impression que le démarreur bloque quand tu démarre et que le moteur est froid ??
- reverfajoInvité
Ven 8 Déc 2006 - 22:17
conso réelle à la pompe
pas de distribution touche récement !
démarrage pas de problème particulier !
Ven 8 Déc 2006 - 22:20
Sur la droite du moteur, tu as une pièce qui gère la pression d'injection je crois, et fais vérifier le débit de tes in,jecteurs car ils doivent envoyer trop de sauce ça se règle au niveau des 4 vis qu'il y a sur le doseur!!
Je pense que ça peut être ça!!
- reverfajoInvité
Sam 9 Déc 2006 - 12:45
interressant comme réponse !
peut on le faire soi même ? as tu une photo de ces vis de réglage ?
Merci.
Merci.
- reverfajoInvité
Dim 10 Déc 2006 - 20:26
UP des photos des vis de dosage pour chaque cylindre ?
- reverfajoInvité
Jeu 14 Déc 2006 - 22:38
UP pour les vis de réglage du doseur !
- benimanGolfoo sur-actif
Ven 15 Déc 2006 - 16:52
Si tu le regarde toi meme ton doseur tu vas vite les voir ces vis
- reverfajoInvité
Ven 15 Déc 2006 - 21:48
je vais déjà by-passer mon réchauffeur...
