Mini Tins Pokémon EV8.5 Évolutions Prismatiques : où les commander ...
brizefer
brizefer
probleme boite 2y Empty probleme boite 2y
Dim 19 Nov 2006 - 20:23
voila j avais une petite question j ai des souci avec mes boite de kr soi 2y elle n arrete pas de casser au niveu du differentiel?? vous savez pourquoi?
encore une ce week end y en a mare!!
probleme boite 2y Dscn7052qp7.th probleme boite 2y Dscn7053dz1.th
GUIGUI VR
probleme boite 2y Empty Re: probleme boite 2y
Dim 19 Nov 2006 - 20:27
brizefer a écrit:voila j avais une petite question j ai des souci avec mes boite de kr soi 2y elle n arrete pas de casser au niveu du differentiel?? vous savez pourquoi?
tu aime les depart arreté Question non ?
si non c est bien connu la maladie des boitte de golf 😉
arno vw
arno vw
Dim 19 Nov 2006 - 20:33
disons plutot la maldie des 2Y pas toute les 020 je trouve
l'inconvégnient c'est la la gti 16s c'est la plus puissant montée avec une 020 il lui aurait fallu une 02A
je crois qui vendent un kit renforcé chez vw avec des boulons au lieu des rivets
soit tu fais ca
soit tu mets une 02A de corrado 16 par exemple vu que t'a l'air assez brutal :mdr:
j'ai deux boite 2Y chez moi mais auccune n'ont un pb de différentiel
uen c'est la la marche arr et la syncro de deuxieme
l'autre c'est les roulement d'arbre primaires
j'espere réussir a en refaire une
brizefer
brizefer
Dim 19 Nov 2006 - 23:59
arf les depart pas trop et si je mets un autobloquant le reste va suivre?
lilian-4G
lilian-4G
Lun 20 Nov 2006 - 0:20
brizefer a écrit:arf les depart pas trop et si je mets un autobloquant le reste va suivre?
ce sera pire
meme en course ont suprime les 020 pour des 02A à crabots
brizefer
brizefer
Lun 20 Nov 2006 - 9:12
les o2a c est G mai celle de G3 gti 16 EST PAS MIEU?
arno vw
arno vw
Lun 20 Nov 2006 - 19:39
corrado 16 c'est une 02A et la c'est meme rapport que la 2y je crois
http://hrsmotorsport.wifeo.com
Lun 20 Nov 2006 - 23:09
il y a eu 4 references de boite differente pour la corrado 16(a ma connaissance) et aucune n'a les memes rapports que la 2 y de golf 16 😉
arno vw
arno vw
Mar 21 Nov 2006 - 15:20
ok c'est bon a a savoir
brizefer
brizefer
Jeu 23 Nov 2006 - 14:19
et c est quoi la meilleur pour un kr?et ki tienne!
atomic car
atomic car
Jeu 23 Nov 2006 - 15:27
al'epoque de la one 16T, on avait la meme boite que la tienne, une 2y de 16s, et on a jamais eu de soucis avec....pourtant on fesait que du circuit avec, et de la cote....et le moteur avait les watts.
au cas ou, j'ai une 2y de 16s en stock, carter en bon etat, l'interieur je sais pas, j'ai jamais roulé avec, mais elle est a pas cher mon fils :mdr:
brizefer
brizefer
Ven 26 Jan 2007 - 8:07
allez un peu de news ca fesai un petit moment que j avai un bruit dans l'embrayage encore trouver un truc hors du commun chez pas toi atomic si ta deja eu le cas... photo inside
probleme boite 2y Dscn7537me8.th probleme boite 2y Dscn7538tz4.thet le tout a 5000kms meme pas
Ven 26 Jan 2007 - 11:25
C'est ta conduite qui ne va pas Lilian ... Surprised :mdr:
Ven 26 Jan 2007 - 12:55
brizefer a écrit:allez un peu de news ca fesai un petit moment que j avai un bruit dans l'embrayage encore trouver un truc hors du commun chez pas toi atomic si ta deja eu le cas... photo inside
je comprends mieux ton pseudo Laughing
tips
tips
http://www.tipspics.com/
Ven 26 Jan 2007 - 15:56
C'est un pseudo bien choisi en effet !!!
Brizeboite aussi ça ne serait pas mal :mdr:
brizefer
brizefer
Ven 26 Jan 2007 - 17:08
j aurai dit brizefetous mais ban cetait pa ca a la base l histoire!!!!
Ven 26 Jan 2007 - 20:01
brizefer a écrit:j aurai dit brizefetous mais ban cetait pa ca a la base l histoire!!!!
:redcard:
brizefer
brizefer
Ven 26 Jan 2007 - 20:08
ca va j ai oublié d aller a l ecole!!!! Crying or Very sad
Ven 26 Jan 2007 - 20:14
brizefer a écrit:ca va j ai oublié d aller a l ecole!!!! Crying or Very sad
brizefer
brizefer
Dim 28 Jan 2007 - 12:11
aller je vai me monter la jolie boite motorstport!! je vous dirai ce soir ce que ca donne !!!
Dim 28 Jan 2007 - 12:16
tu as des photos de cette famesue boite + infos technique Question
brizefer
brizefer
Dim 28 Jan 2007 - 12:23
ba d exterieur c est comme celle d origine pour dedans pignon court pont court et autoblocan pour les rapport je vais avir la feuille avec toute les infos
Dim 28 Jan 2007 - 12:31
brizefer a écrit:ba d exterieur c est comme celle d origine pour dedans pignon court pont court et autoblocan pour les rapport je vais avir la feuille avec toute les infos
il faut compter quel budget pour une boite de ce type en occase Question
lilian-4G
lilian-4G
Dim 28 Jan 2007 - 12:37
entre 3000 et 3500 € complete avec autobloc Cool
1° environ 70 km/h
et 5° environ 165 km/h a 8000 tours avec des roues en 15 pouces taille de pneus 18/57/15 Idea
pour la 2/3/4° elle sont etager de maniere egale 😉
Dim 28 Jan 2007 - 12:40
lilian-4G a écrit:entre 3000 et 3500 € complete avec autobloc Cool
1° environ 70 km/h
budget raisonnable à mon goùt ............. le plus compliqué ça doite etre de les trouver :?
