probleme boite
5 participants
- R Sgolfoo montpellier
probleme boite
Jeu 1 Sep 2011 - 10:49
bonjour a tous eclairez moi svp
ma boite de vitesse sur ma golf gtd me casse les burnes la 3 ème refuse de passer et le pire c est que c est arrive comme ça sans prévenir pas de bruit ni autre chose et toutes les autres passent sans problème
auriez vous une idée ?
MERCI D AVANCE
MERCI D AVANCE
Re: probleme boite
Jeu 1 Sep 2011 - 10:56
R S a écrit:bonjour a tous eclairez moi svp
MERCI D AVANCE
tu as regarder au niveau de la tringlerie? car moi en changeant le moteur j'ai bouger une tôle avec mon collecteur (ça passe juste a coté), cette tole maintient un axe (taraudé vers le sol) qui renvoi le mouvement à 90°
Re: probleme boite
Jeu 1 Sep 2011 - 11:08
Flomouth a écrit:R S a écrit:bonjour a tous eclairez moi svp
MERCI D AVANCE
je vais regarder mais je trouve ça bizarre car je n ai pas mis les mains dedans
Re: probleme boite
Jeu 1 Sep 2011 - 15:54
Je pense à un problème de synchro fatigué, j'ai la même chose sur le deuxième rapport
Re: probleme boite
Jeu 1 Sep 2011 - 16:06
Tu es bien assuré ?????
:flamme: :flamme: :flamme: :flamme:
Re: probleme boite
Mar 6 Sep 2011 - 12:55
la torpille du cable de compteur est tombée dans la boite et bloque la 3 impossible de la passer la vitesse quelqu un aurait il une solution
merci d avance
merci d avance
- steph et yoyoJeune Golfoo confirmé
Re: probleme boite
Mar 6 Sep 2011 - 13:37
malheuresement l ouverture serais pour moi le "
plus"
simple.ou le remplacement pur est simple de la boite.
plus"
