Cartes Pokémon : la prochaine extension Pokémon EV09 Aventures ...
onoffgolf2
Probleme de boite sur MK3 2E Empty Probleme de boite sur MK3 2E
Jeu 6 Oct 2005 - 20:03
Salut les golfoos !!!!
Bon petites explications puis questions !
Sur ma MK3 2E, la 2nde craque sytematiquement a froid au passage et au retrogradage, a chaud ca ne le fait plus, apres avoir changé ma tringlerie ansi que la rotule sous le levier, ca le fait toujours ( par contre j'ai plus du tout de jeu dans le levier ), enfin bref, je me suis rendu a l'evidence, mon synchro de 2 est raide !
Questions :
Mon resonnement est-t'il bon ?
Faut t'il changer la boite ou est-ce que ca peut se refaire ?
Si je change la boite, puis-je mettre une boite de MK2 gti 8s ou il me semble que les rapports sont plus court. va t'elle supporter le couple du 2E ???
Merci de vos reponses ! 😉 Very Happy
Probleme de boite sur MK3 2E Empty Re: Probleme de boite sur MK3 2E
Jeu 6 Oct 2005 - 20:06
vidanges ta boite.............
onoffgolf2
Jeu 6 Oct 2005 - 20:36
ca resoudrais mon probleme ? pourquoi pas je vais essayer, de toute facon ca ne peut pas lui faire de mal.
Et si jamais apres ca, ca craque toujours ? ( je demande je prefere anticiper )
Jeu 6 Oct 2005 - 20:41
tu peu en meme temps y mettre un additif anti friction.............si aprés ça y a rien de mieux, changes ta boite 😉
onoffgolf2
Jeu 6 Oct 2005 - 20:48
Ok merci pour tes conseils gg, derniere chose, si jamais je change la boite, puis-je mettre une boite de MK2 gti 8s ?? les rapports sont t'ils plus courts ? va t'elle supporter le couple du 2.0L longtemps ? je pense que oui mais bon........ Question
http://www.phoenix-team.fr/
Jeu 6 Oct 2005 - 22:32
GG a écrit:vidanges ta boite.............
+ 1 moi j'ai aussi un 2E et avec une bonne vidange et de l'huile 100% synthèse, c un vrai bonheur...
Fred77
Jeu 6 Oct 2005 - 22:46
+1
onoffgolf2
Ven 7 Oct 2005 - 11:14
ok ok pour la vidange de boite, je fais ca prochainement et je vous tient au courant !
Mais ca ne repond pas a ma question sur la boite de MK2 ?
gaz59
Ven 7 Oct 2005 - 12:11
GG a écrit:tu peu en meme temps y mettre un additif anti friction
MECACYL Cool
onoffgolf2
Ven 7 Oct 2005 - 14:16
ok merci 😉
onoffgolf2
Sam 15 Oct 2005 - 9:41
Bon vidange de boite effectué et additif anti-friction rajouté.......
Ca craque moins a froid, mais craque toujours un peu ! Evil or Very Mad
Merci pour votre aide les golfoos !
snake51
Sam 15 Oct 2005 - 10:59
J'ai le meme pb avec ma troisieme quand je retrograde a froid ---->
depuis je retrograde plus quand elle est froide :mdr: sinon plus serieusement je pense que je vais vidab\nger ma boite aussi mais au se trouve le bouchon de vidange de la boite? C'est facile d'acces pour remettre l'huile? Question
onoffgolf2
Sam 15 Oct 2005 - 12:51
Pour faire la vidange tu as un bouchon en dessous de la boite.
pour refaire le "plein" tu as un bouchon sur le coté de la boite, et au niveau accès on a vu mieux :?
snake51
Sam 15 Oct 2005 - 13:40
Faut remplir avec une seringue ou pas? Question
Sam 15 Oct 2005 - 14:21
snake51 a écrit:Faut remplir avec une seringue ou pas? Question
oui c'est le plus simple
