peut t on demare une tdi 90 accidente
+3
oz_78
Fred77
7 participants
- herve g60Golfoo d'argent
Mer 8 Nov 2006 - 20:35
salut j ai racheter une a4 tdi 90 avec 179000 km accidente en lateral passager les airbag on pete ... le moteur n a rien , mais le demareur ne se lance pas ,l alarme est desactive .
le probleme serait il a cause de l airbag?
Re: peut t on demare une tdi 90 accidente
Mer 8 Nov 2006 - 22:11
je sais que sur certaines voitures on peut trouver des "
PUNCH"
comme des arrets coup de poing dans les pare choc, comme ca en cas d'accident cela coupe l'alimentation electrique de la voiture.
Maintenant te dire si ce vehicule en est equipé, je n'en sais rien.
PUNCH"
- oz_78Golfoo de Bronze confirmé
Mer 8 Nov 2006 - 22:23
toute les voiture sont equipée de coupe circuit en cas de choc violent. sa resemble a un disjoncteur mais je sais pas ou il se trouve sur le tdi 90.
Mer 8 Nov 2006 - 22:26
oz_78 a écrit:toute les voiture sont equipée de coupe circuit en cas de choc violent. sa resemble a un disjoncteur mais je sais pas ou il se trouve sur le tdi 90.
Meme une super 5 ??? :mdr: :mdr: :mdr: :mdr:
Jeu 9 Nov 2006 - 7:34
c est ce que je pensez , il doit tourne y a rien le moteur
le prechauffage ce met mais le demareur ne tourne pas du tout
Jeu 9 Nov 2006 - 13:09
fils coupé ? ou truc du style ?
essaye de voir szi ya du jus qui arrive.
Jeu 9 Nov 2006 - 13:49
Autre solution chinte ton démareur en direct, tu gagneras du temps, au moins tu seras si le moteur tourne ou pas
- GUIGUI VRInvité
Jeu 9 Nov 2006 - 13:53
tweety a écrit:Autre solution chinte ton démareur en direct, tu gagneras du temps, au moins tu seras si le moteur tourne ou pas
+1 mais il me semble bien qu il y a un punch qui coupe l allime quand il y a un choc
Jeu 9 Nov 2006 - 20:43
regarde sur le plus batterie si tu as pas un connecteur et une petite cartouche qui en cas de choc eclate le +30 general qui vers le moteur, dans la marque ou je travaille sa s'appelle un SBK,ou sinon tu as dans le compartiment moteur normalement un dijoncteur pour le remmettre en fonction tu as juste a appuyer dessus.
Jeu 9 Nov 2006 - 21:10
c est bon le demareur a tourne , le moteur n es pas bloque je l ai pas fait demar rer car il tien pas fort le demi train est pete , je la met en vente complete
Ven 10 Nov 2006 - 22:19
Fred77 a écrit:oz_78 a écrit:toute les voiture sont equipée de coupe circuit en cas de choc violent. sa resemble a un disjoncteur mais je sais pas ou il se trouve sur le tdi 90.
je sait pas mais meme la veille zx de mon pere en est equiper
- francois77Golfoo de Platine
Sam 11 Nov 2006 - 11:14
c surtout sur le s injection electronique et les diesel derniere generation
