- RayaneGolfoo d'or confirmé
tdi 1.9 (1z) ne démare pas
Jeu 3 Juil 2008 - 11:18
salut voilà j'avais un probleme de décalage de distrib, j'ai tout recalé nickel, et pourtant je ne démarre pas. j'ai desseré les tuyaux de gasoil pour voir si ils "
giclent"
et donc ils giclent bien.
peut etre la pompe d'injection décalée d'une dent non? pourtant j'etais bien "
callé"
au moment du montage de la courroie...
giclent"
callé"
Re: tdi 1.9 (1z) ne démare pas
Jeu 3 Juil 2008 - 14:52
poulie vilebrequin, peut être?
Jeu 3 Juil 2008 - 19:22
non aucun jeu.
Jeu 3 Juil 2008 - 20:09
as tu fait deux tours de vilbrequin et reverifié ton callage?
- benjigolfJeune Golfoo
Jeu 3 Juil 2008 - 20:59
As-tu ouvert le circuit de gazoil?
Si c'est le cas c peut-etre un problem de purge du circuit
Jeu 3 Juil 2008 - 22:11
benjigolf a écrit:As-tu ouvert le circuit de gazoil?
Il a du gazoil qui gicle donc je pense pas que ce soit ça.
Tu as VagCom?
Ven 4 Juil 2008 - 10:38
j'ai fais mes deux tours de vilo, le calage reste bon.
et même après avoir essayé de démmarer (le moteur avait donc tourné au démarreur), j'ai re-vérifier et tout retombe en face.
je ne pense pas avoir de soucis de purge de gasoil vue que sa gicle.
et je n'ai pas vagcom
