mon vr6 ne demare plus
4 participants
- kikivr603Invité
Mar 2 Jan 2007 - 18:43
bonjour
j ai probleme de demarage sur mon vr6
je m explique :
apres une coupure brusque du moteur il ne veux plus demarrer et le voyant d huile se met a clignotais quand j essaie
sachant que j ai change tout ce qui concerne l allumage
si quelqu un peut me dire si ces une securité et surtout comment l enlevé merci d avance pour les reponse
je m explique :
Re: mon vr6 ne demare plus
Mar 2 Jan 2007 - 21:56
franchement je pense que ton pb vient de tes capteur alors vérifie ton capteur pmh etc......
peut etre ta bobine mais j'y croit pas trop
- InvitéInvité
Mar 2 Jan 2007 - 22:39
vérifie toutes tes masses, et vois si ta pompe a essence au niveau réservoir marche toujours ou pas.
- STEF MATCHGolfoo d'argent confirmé
Mar 2 Jan 2007 - 22:52
verifie tes relais le 109 et le 167
regarde aussi les capteurs mais bon regarde les relais par contre fais attention moi le mien il claqué quand je l'allimenté mais il avait une commande de sectionner a l'interieur .
alors un conseil ouvre les
bonne chance
stef
bonne chance
stef
Mar 2 Jan 2007 - 23:26
Le poissard a écrit:vérifie toutes tes masses, et vois si ta pompe a essence au niveau réservoir marche toujours ou pas.
+1
j'ai depanné un mec sur le parking d'aulnay y a 2 semaines, il a calé subitement, allumage 0k mais la pompe a essence ne debitait plus, resultat fusible sonde lambda/pompe a essence cramé car les fils de la sonde avait fondu donc mauvais contact.
Donc ecoute si ta pompe debite lorsque le contact est mis.
- kikivr603Invité
Mer 3 Jan 2007 - 0:09
bonsoir !
pour la pompe ces ok elle tourne g changé le relais 109 toujour mais je n ai pas change le relais 167 je fais ca demain
merci pour vos conseil
je vous tien au courant
bonne soirée
bonne soirée
- kikivr603Invité
Mer 3 Jan 2007 - 12:12
bonjour!
j ai un petit probleme normalement le relais 167 doit se trouver dans la boite a fusible ?
si oui j ai un probleme car je n ai pas de relais 167
Mer 3 Jan 2007 - 20:51
sur la doc ils disent que les relais 167 , 80 et 67 sont les memes donc verifie si tu as pas un 80 ou un 67
allez a +
stef
allez a +
stef
Dim 18 Mar 2007 - 18:23
commence par vérifier si tu a de l'allumage aux bougies...
moi j'ai eu sa et c'etait la cible du pmh qui c'est décrocher puis qui a explosé le pmh et griller le calculateur...
je te souhaite sincèrement plus de chance que moi car moi j'ai pas encore entierement resolu la panne...
Dim 18 Mar 2007 - 18:24
j'ai commencé avec la meme panne que toi et j'en suis la:
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=93326
