- miki77Golfoo de Bronze confirmé
pompe a eau electrique sur g3 vr6
Mer 1 Nov 2006 - 21:29
slt je voudrais savoir dans quel conditions fonctionne la pompe a eau electrique et si il y a un capteur ou un fusible en relation qui la fait marcher merci
- big-benGolfoo sur-actif
Re: pompe a eau electrique sur g3 vr6
Mer 1 Nov 2006 - 21:45
bah elle fonctionne quand tu coupes le contact et que la température d'eau est supérieur à 92° je crois
Mer 1 Nov 2006 - 21:50
ok merci mais il y a pas un moyen de la controler si le moteur est chaud a part de la brancher direct sur la batterie
Mer 1 Nov 2006 - 21:52
bah pas vraiment d'autres choix que ceux la
Mer 1 Nov 2006 - 22:03
ok tu sais pas si il y a des problemes sur les faisceaux ou autres car quand je la met en direct ca marche mais quand je rebranche le connecteur ca ne fonctionne pas
Mer 1 Nov 2006 - 22:05
et ta t° d'eau est comment quand tu la rebranche
ps : faut que la clé soit enlevée ou alors en position accéssoire pour qu'elle fonctionne.
Mer 1 Nov 2006 - 22:14
la t° ne marche que a l arret car je doit plus avoir de calorsta je vais essayer de la laisser tourner sur place et qd elle sera chaude je retirerais la cles pour voir
- --break--Invité
Sam 4 Nov 2006 - 0:42
La pompe a eau elec marche meme a froid des que tu met le contact
Sam 4 Nov 2006 - 8:26
alors y a t il un fusible ou bien quelque chose qui fait declancher la pompe car moi la mienne tourne que si je la met en direct sur la batterie
- Vr6power51Jeune Golfoo
Sam 4 Nov 2006 - 10:43
Question... A tu touché au faisceau electrique derriere le porte relais?
Si oui tu a peut etre debranché ou pas rebranché un connecteur de couleur marron ou rouge foncé a deux broche.
Sinon regarde le connecteur cylindrique de faisceaux moteur voir si c est oxydé....
La pompe a eau ce met en route a la premiere position contact moteur chaux ou froid...je confirme , et il y a bien un fusible.
Sam 4 Nov 2006 - 11:56
alors je n ai toucher a rien j ai la voiture depuis peu de temps
le porte relais tu parle de celui qui est sous le volant la ou il y a les fusibles? et je vais regarder la grosse connexion dans le moteur dont tu me parle
Sam 25 Nov 2006 - 10:25
qui peux me dire quel est le fusible pour la pompe car je n ai pas le carnet de la voiture merci
- manu..vr6Invité
Lun 27 Nov 2006 - 19:35
moi perso je ne vois aucun fusible pour le pompe à eau bref...
Je peu juste te dire que le fusible N°19 de 30 A est celui du mtoventilateur de refroidissement et clim.
voila si ca peu t'aider.
Lun 27 Nov 2006 - 19:37
ok merci je vais me remettre decu des que j aurais remis une ligne d echappement
