- denisGolfoo d'or
pompe a eau electrique vr6
Mer 22 Aoû 2007 - 19:57
j'aimerais savoir ou se situe la pompe electrique sur une golf 3 vr6 si quelqu'un avait une photo car je n'arrive pas a la localiser sur mon vr6 de 93
Re: pompe a eau electrique vr6
Mer 22 Aoû 2007 - 20:22
Juste devant la prise du faisceau moteur.
- denisGolfoo d'or
Mer 22 Aoû 2007 - 23:19
ok merci je viens de vérifier met je n'ai pas cette pompe
j'ai ce fil de débrancher
et voici mon moteur avec le montage gpl
[URL=http://g.imageshack.us/g.php?h=517&
i=moteur6jm6.jpg][/URL]
a ton avis est ce que cela est normal avec le montage du gpl
aurais tu des photos de ton moteur avec la pompe ?
- big-benGolfoo sur-actif
Mer 22 Aoû 2007 - 23:28
comme déjà indiqué dans un autre post, cette prise va au à la pompe électrique pour moi.
pour vérifier si elle est présente, tu regardes à côté de la prise de raccord du faisceau.
juste avant tu dois trouvé la pompe.
par contre vu le bordel sur ton moteur, il va falloir fouiller
- denisGolfoo d'or
Mer 22 Aoû 2007 - 23:30
merci big ben et bien justement j'ai pas cette pompe
pense tu que cela est du au montage du gpl
Mer 22 Aoû 2007 - 23:33
bah si tu mets une photo plus grande du montage on pourrait essayer de voir
- denisGolfoo d'or
Mer 22 Aoû 2007 - 23:37
je vais en prendre une plus grande demain
mais en tout cas a la place de la pompe j'ai un coude avec 2 durites :
une qui va au bocal de liquide de refroidissement
une qui va au montage de refroidissement du système gpl (pièce ronde grise a coté de la batterie)
un moteur vr6 peux il fonctionner sans cette pompe
Mer 22 Aoû 2007 - 23:43
il peut fonctionner mais il est moins bien refroidi.
cette pompe fait circuler le liquide de refroidissement quand le moteur est coupé et que la température est encore trop élevée.
donc pas de pompe et chaleur excessive = pas bon pour le moteur.
mais peut être que ton montage gpl prend en compte cette spécifité.
faudrait que tu vois avec la société qui a effectué le montage
- denisGolfoo d'or
Mer 22 Aoû 2007 - 23:46
le probleme est que c'est l'ancien proprio qui a fait le montage et la boite a couler
cela expliquerais pourquoi régulièrement mon ventilo tourne meme après que je coupe le contact
sais tu coment faire pour rajouter cette pompe et si oui ou je peu en trouver une en occas pour faire le test
Mer 22 Aoû 2007 - 23:56
c'est normal que les ventilos tournent après que le contact soit coupé.
mais en parallèle, la pompe fait circulé l'eau refroidi dans le moteur.
donc la les ventilos ne servent pas beaucoup.
c'est surement possible de rajouter la pompe, maintenant faut trouver ou la case (si sa place d'origine est prise) et magouiller avec les durites pour que tout fonctionne
- denisGolfoo d'or
Jeu 23 Aoû 2007 - 0:01
pour la place j'ai la place pour les durites ca devrait le faire
aurais tu une pompe d'occase par hasard, sais tu si il y a cette pmope sur d'autre motorisation que le vr6
Jeu 23 Aoû 2007 - 10:56
non je n'ai pas de pompe d'occas.
je crois que sur certains diesel de golf II, cette pompe était aussi montée
Jeu 23 Aoû 2007 - 12:55
en tout cas je vois pas l'interet de supprimer le pompe a eau electrique pour monter le systeme GPL, ou alors pour un gain de place.
Mais je pencherai plus pour une pompe hs retirée et mis en direct.
- denisGolfoo d'or
Jeu 23 Aoû 2007 - 13:50
je pense plus comme toi fred77 une pompe hs retiré car j'ai la place de la mettre
fred77 en aurais tu une par hasard
Jeu 23 Aoû 2007 - 18:05
Faut voir si tu peux la remettre aussi , sinon:
40e livré
40e livré
- denisGolfoo d'or
Jeu 23 Aoû 2007 - 19:31
mp
- Champix66Golfoo d'argent confirmé
yes
Ven 24 Aoû 2007 - 18:45
j'ai eu le meme soucis, sauf ke moi la pompe y était.
j'ai meme raccordé les deux durites en atendant de la recevoir car elle pissé bcp d'eau
au fait fred77, c bon je l'ai trouvé pour 117euro chez un revendeur bosch près de chez moi
Ven 24 Aoû 2007 - 18:55
