Le coffret Pokémon 151 Eaux Florissantes en ...
alex18110
Pompe a eau electrique Empty Pompe a eau electrique
Dim 20 Jan 2008 - 19:55
bonjour je possede un 2.8 l vr6 et je me suis apercu que ma pompe a eau electrique ne fonctionne pas moteur tournant.je l'ai mis en direct et elle marche niquel j'ai vu qu'il y avait un fusible mais il est ok.j'ai tester a la lampe temoin pour voir si il y avait du courant a la prise et il n'y en a pas.
qui peut m'aider svp ?
merci.
Golfissimo
Golfissimo
Pompe a eau electrique Empty Re: Pompe a eau electrique
Dim 20 Jan 2008 - 20:36
Sur les RA, cette pompe ne fonctionne que lorsque la température turbo dépasse 110°. Êlle fonctionne même moteur arrété.
Maintenant sur les VR6 je ne sais pas trop...
bad02
Dim 20 Jan 2008 - 21:00
sur vr6 cette pompe fonctionne toujours quand il a le contact
pour ton probleme si ton fusible tout est ok mais rien a la prise
je pense a un fil coupé suit bie le fil est regarde si il a rien
