Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
broutages + ratés sur KR Empty broutages + ratés sur KR
Ven 27 Oct 2006 - 14:07
bonjour,
alors voilà j'ai un petit soucis sur mon KR,quand je suis en accél a fond, vers 5000 tr/min parfois plus tard, j'ai des ratés,sa petarade, et la voiture broute.
on sent bien que le moteur veut accélérer encore mais le broutage l'en empeche :?
et j'ai remarqué hier soir que meme a moins de 2000tr/min sa donne deux trois accoups quand je met un coup de gouache Question
est-ce que sa pourrait venir de mon avance a l'allumage?
merci @+
atomic car
atomic car
broutages + ratés sur KR Empty Re: broutages + ratés sur KR
Ven 27 Oct 2006 - 14:19
ton filtre a essence est il bon??
Ven 27 Oct 2006 - 14:36
atomic car a écrit:ton filtre a essence est il bon??
j'en sais rien mais je pensais le changer,car j'ai aucune idée de quand il date!!!
crois tu que sa peut etre juste sa,il commencerait a s'obstruer? Question
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Ven 27 Oct 2006 - 15:01
+ 1 sinon : calage allumage,
Bougies, faisceau, tete d'allumeur, filtre à air, ou boitier sous la baie de PB ( le "
calculateur "
Tu peux également regarder du côté des masses : chassis/boite chassis/batterie... Question
Ven 27 Oct 2006 - 15:05
calculateur "
les bougies et la tete d'allumeur ont moins d'un an 😉
je vais changer mes filtres,y faire une bonne révision en meme temps et on verra apres Very Happy
merci pr vos conceils Very Happy
atomic car
atomic car
Ven 27 Oct 2006 - 15:11
je parlais du filtre a essence, car j'ai eu une panne similaire sur ma golf piste, des rattées dans les tours, puis a bas regime, et en changeant mon filte, le probleme c'est resolue....
alors a 15 euros le filtre ,j'hesiterai pas.... et au moins ça suprime une hypothese, si la panne continue
Ven 27 Oct 2006 - 15:16
atomic car a écrit:je parlais du filtre a essence, car j'ai eu une panne similaire sur ma golf piste, des rattées dans les tours, puis a bas regime, et en changeant mon filte, le probleme c'est resolue....
j'avais bien compris t'en fais pas!
c'est la première chose que je changerais 😉
15 e c'est chez vw?
Administrateur
Ven 27 Oct 2006 - 20:26
Vérifies aussi tes tuyaux de dépression ainsi que leurs raccords ... Question
Pour le filtre :
http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?code0_ref=GOE&
code1_ref=CAR&
code2_ref=ESS&
code3_ref=FIL&
langue=FR
Sam 11 Nov 2006 - 12:03
bon bah des news,
j'ai toujours pas changé mon filtre a essence,j'en ai un neuf mais c'est pas le bon je crois bien :?
par contre ya eut des nouveaux symptomes :?
un matin elle a calé,d'un coup d'un seul Shocked et elle a redémarrer directement
suite a ça,mon compte tour a buggé :? (info prise sur alternateur ou bobine?) Question
et hier soir,c'etait fini, elle a coupé sur l'autoroute et plus rien,le démarreur fonctionne,le moteur bloc pas,et en insistant sa sent l'essence mais elle pete pas :?
je pensais a la bobine d'allumage vous en pensez quoi?
Dim 12 Nov 2006 - 1:55
bon bah sa vient ni du filtre,ni de la bobine.....
a priori c'est la connectique de mon capteur a effet hall sur la tete d'allumeur qui merde!!
