Démontage compresseur
4 participants
- PsykonicoJeune Golfoo confirmé
Jeu 19 Oct 2006 - 22:44
Bonjour,je suis entrain de démonter un compresseur g60 et je voulais savoir comment enlever les petites masselotes qui se trouvent sur l'arbre???
Merci.
Merci.
- david76Golfoo d'argent confirmé
Re: Démontage compresseur
Jeu 19 Oct 2006 - 23:03
Psykonico a écrit:Bonjour,je suis entrain de démonter un compresseur g60 et je voulais savoir comment enlever les petites masselotes qui se trouvent sur l'arbre???
Merci.
sur l'arbre principal
Si oui il faut enlever le circlip de retenu puis tirer la masselote vers l'exterieur. Si jamais c'est raide c'est que la clavette monté sur l'arbre à été emmanché en force.
bon courage....
Ven 20 Oct 2006 - 8:41
va voir sur ce lien il t explique tout en detail
http://club.corrado.free.fr/fiches/compresseur/compmini.htm
bon courage
bon courage
Ven 20 Oct 2006 - 10:55
J'ai essayé avec un tournevis plat et un marteau comme indiqué mais impossible a le faire enlever!!
Ven 20 Oct 2006 - 12:34
Psykonico a écrit:J'ai essayé avec un tournevis plat et un marteau comme indiqué mais impossible a le faire enlever!!
C'est la clavette ou la masselote que tu ne parviens pas à extraire
Ven 20 Oct 2006 - 23:41
Ah désolé je me suis mal exprimer en faite c'est les clavettes!!!
Sam 21 Oct 2006 - 10:43
Ok pas de soucis
J'ai recontrer ce cas... Tu fais une entaille sur la clavette dans la largeur à l'aide d'une dremel ou scie metaux puis tu t'aides de cette entaille pour faire levier avec un tournevis plat rigide ou petit burrin + marteau.
Avec de la patience ça vient...
Par contre il vaut mieux que ton carter de compresseur (celui de sortie) soit bloqué correctement dans un etau avec des mors doux (genre cuivre)
pour faciliter le demontage...
Bon courage...
Sam 21 Oct 2006 - 14:10
Ok merci,je vais essayer ce système et on verra bien
- GéRôJeune Golfoo confirmé
Sam 21 Oct 2006 - 21:11
Plus simple (à mon avis), tu prend une pince coupante, tu pince sur la largeur la clavette et tu fait levier.... sinon le truc de la dremel marche aussi.
