- ManiakInvité
Probleme de démarage (pas d'essence au injecteur )
Mer 27 Sep 2006 - 20:16
Ok ,vite ,fait pour vous situez, de quelle base je parle ...
Sur mon montage KR turbo ,j'ai des soussie pour lancer le moteur ....
APRES RECHERCHE DE PANNE
j'ai deduit cessi ....
alimentation d'essence
j'ai donc demonté la rampe et pus contaté que les injecteur ne gicle pas ,si parfois un goute a goute .... mais pas de pulvérisation ...
je suis aller voire G60 PARTS qui m'a preter une pompe a essence ...
je l'ai changer ,aucun changement
le regulateur de pression d'essence indique 4 bar
les injecteur on ete changé par d'autre pour procédé a un essais
le calculateur a ete verifier sur une G60 ,et fonctionne
le feisseau a eté controlé ,et il y a bien du jus ...
Donc la je seiche ...
peut etre le regulateur de pression d'essence qui foire ...
G60 PARTS m'en prete un demain
le filtre a essence et neuf ....
Merci de vos impression ,conseil ,savoir ,idée ...
salutation ...
salutation ...
