Problème éléctrotechnologique au démarage
+2
ptit_lolo
6 participants
- papalardonGolfoo d'argent
Lun 14 Sep 2009 - 15:41
Salut Les golfoos
Alors voilà mon souci :
Ma golf MK1 1100gg tournais comme une Horloge et démarrais au quart de tour jusqu'au jour ou je sors un matin pour la mettre en route et la plus rien. j'entends par plus rien, plus aucun coup de démarreur seul un petit "
clac"
au niveau de la boite à fusibles les voyants de batterie et d'huile ne reste pas allumer après avoir mis un tour de clé.
J'ai donc vérifier le commutateur au niveau du neiman et pour être quitte dans racheté un je l'ai emmené chez un ami qui à qq connaissances dans le domaine et qui la décharboné et huilé.
J'ai également changé toute les cosse reliant démarreur a l'appareillage électrique intérieur.
Le Démarreur à subit une réfection il y a peu.
La Batterie est flambant Neuve.
Le plus effarant et l'arrivée du jour au lendemain de cette panne à priori sans aucune raison.
J'ai remarquer autre chose peut être sans intérêt quand je n'ai pas tenter de démarrer la voiture quelques heures consécutive elle à tendance à donner un coup de démarreur puis plus rien.
Si je me suis mal exprimer poser moi toutes les questions qui semble utile Merci pour votre aide
clac"
Re: Problème éléctrotechnologique au démarage
Lun 14 Sep 2009 - 16:18
Puisque tu dis que les voyants s'éteignent, c'est peut etre ta batterie. Peut etre que quelque chose à pomper tout le jus cette nuit.
Lun 14 Sep 2009 - 16:20
Par la suite donc comme je l'ai écris j'ai changer ma batterie puis avec un potentiomètre j'ai vérifier mon ampérage est bon lorsque je donne un coup de clé.
Un consommateur quelque part j'y ai penser mais je perds vraiment pas de jus
Mar 15 Sep 2009 - 21:16
Up!
- cycybzhStaff Golfoo
Mar 15 Sep 2009 - 21:44
Comment sont tes câbles de batterie, si un des deux est oxydé, ça suffira à t'empêcher de démarrer. Idem pour les cosses.
Mer 16 Sep 2009 - 12:14
Arf Oui je me suis dis Pareil et j'ai donc changer toutes mes cosse Batterie démarreur enfin la total!....
- FAB 66Golfoo de bronze
Mer 16 Sep 2009 - 13:24
bonjour
as tu essayer d actionner le démareur en direct ( excitation sur + permanent du démareur) ?
Mer 16 Sep 2009 - 20:24
Aaah merci pour L'idée je vais tenter ça demain je verrai bien si ont m'a menti sur la qualité de remise en état ^^
Jeu 17 Sep 2009 - 12:34
à verrifier aussi le cable de masse qui à de la boite à la caisse ( ca coûte rien )
- golfGolfoo d'or
Jeu 17 Sep 2009 - 13:10
truc con regarde si le fils d el exitation du demarreur ce st pas debranche..
il tien avec une petit cosse platte
Jeu 17 Sep 2009 - 18:45
golf a écrit:truc con regarde si le fils d el exitation du demarreur ce st pas debranche..
Tout ça est ok !
- rémig60Jeune Golfoo confirmé
Jeu 17 Sep 2009 - 19:03
regarde sur ta boite à fusible il ya 2 gros fil rouge à cosse regarde si il ya du jus dedans si c pas débrancher
Jeu 17 Sep 2009 - 19:42
Merci Remi je viens de faire un tchek out de ça a prioris non j'ai bien du jus qui passe !
Jeu 24 Sep 2009 - 12:01
Bon les mecs plus de souci merci pour votre aide j'avais un souci de démarreur (il ne "
collait"
pas) coupler à une masse mal serré
collait"
Jeu 24 Sep 2009 - 12:02
collait"
pas était en court circuit franc) coupler à une masse mal serré
collait"
Jeu 24 Sep 2009 - 12:03
FAB 66 a écrit:à verrifier aussi le cable de masse qui à de la boite à la caisse ( ca coûte rien )
Et oui merci Je pense qui faut que je le retaraude il à tendance à ne pas tenir en place (la vis hein pas le cable:P )
