- riquierInvité
probléme de voyant d'huile
Mer 27 Sep 2006 - 14:31
g mon voyant 'huile qui s'allume,s'éteint,clignote sur mon golf 1 gti 1800!!!!! J'ai vérifié le niveau et un poil en dessous du maxi!!! est la sonde qui merde?Mais laquelle changé?Je sui équipée d'un radiateur d'huile!!!!!!!Merci d'avance!
- popeyeGolfoo de Platine
Re: probléme de voyant d'huile
Jeu 28 Sep 2006 - 12:27
Le voyant d'huile s'allume quand la pression est trop faible (style inférieure à 0.5 bar ce qui est très peu).
Quatre possibilités
- Il n'y a effectivement plus de pression (pompe HS)
- Le capteur de pression est mort (le changer)
- Le cablage entre le capteur est coupé.
- Le voyant a un affichage fantaisiste.
Perso, je penche pour le capteur de pression fatigué.
Quatre possibilités
