Le Deal du moment : -34%
(Adhérents Fnac) LG OLED65C4 2024 – TV ...
1319 €
fgruat
EAU qui remonte dans le vase d'expansion  [G2 TDJR] Empty EAU qui remonte dans le vase d'expansion [G2 TDJR]
Ven 25 Aoû 2006 - 19:15
voila petit soucis depuis que j'ai changé mon bouchon de vase d'expansion par un bouchon bleu (avant noir qui été felé)
je pert de l'eau par le circuit de surpression
a froid j'ai le niveau normal de flotte
plus le moteur chauffe plus l'eau monte dans la vasque
jusqu'a ouvrir la valve et deborder
retour a froid plus assez de flotte et la del du tdb clignote
ca peut venir de quoi ?
note normalement c'est pas un joint de cullasse
(pas de bulle dans le vase et pas de mayo mais petite fumé blanche au demarrage)
Tyson
Tyson
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
EAU qui remonte dans le vase d'expansion  [G2 TDJR] Empty Re: EAU qui remonte dans le vase d'expansion [G2 TDJR]
Ven 25 Aoû 2006 - 19:31
Calorstat qui reste fermé 😉
fgruat
Ven 25 Aoû 2006 - 19:40
plus de calorstat depuis cette hiver :mdr:
je donne peut etre une piste j'ai un doute sur ma pompe a eau (beaucoup de rouille dans le ldr)
g@zoo
g@zoo
Ven 25 Aoû 2006 - 20:03
bah si tu le sais pkoi tu postes ?? :mdr:
change ta pompe à eau et ça ira surement mieux 😉
fgruat
Ven 25 Aoû 2006 - 20:08
j'aimerait confirmation car ma pompe a eau ne fuit pas
et c'est la merde a changer
puis c'est pas d'aujourd'hui que c'est rouillé de partout dans mon circuit de ldr Rolling Eyes
Tyson
Tyson
Administrateur
Ven 25 Aoû 2006 - 20:17
Bah attend sagement, ton probleme va se regler tout seul Rolling Eyes
tautaur
Localisation : Pays basque Mini Cooper S Pack JCW 184cv + A3 Tdi 140 Ambition luxe
Ven 25 Aoû 2006 - 21:14
Salut
Pour savoir si ta pompe est bonne, regarde si elle crache bien du liquide par le retourd au niveau du vase d 'expention.
si non pompe a eau hs ou durite bouchée.
si oui pompe ok.
alors controle le declanchement des ventilos.
si les ventilo declanche et que ca deborde encore, joint de cullasse.
a+
fgruat
Ven 25 Aoû 2006 - 21:40
ok merci
une pompe a eau morte peut faire deborder le vase ?
je pige pas trop pourquoi si pas de pompe a eau pas de circuit et donc pas de debordement Question
besoin d'explication j'aime bien comprendre avant de faire les choses bettement Very Happy
tautaur
Ven 25 Aoû 2006 - 21:43
Salut
si elle ne pompe pas a ce moment la voiture chauffe et l eau prends plus de volume quand elle est chaude, de plus elle peut se mettre a boillir et la par contre jeser assuré.
a+
fgruat
Ven 25 Aoû 2006 - 21:49
ok pigé c'est pour ca que j'ai une sorte de remous en bas du vase (eau qui remonte avec quelques fine bulle)
bon put qu'a changer cette pompe heureusemnt que j'ai un JP qui traine dans mon garage Rolling Eyes
tautaur
Ven 25 Aoû 2006 - 22:01
Alors crache t elle du liquide par le retourd moteur en route ?
le debit doit s acceleré avec l augmentation du regime moteur.
a+
polor1
polor1
Ven 25 Aoû 2006 - 22:16
sinon tu a quoi dedans de l'eau ou du lquide de refroidissement Question
car si c'est de l'eau commence par faire un gros nettoyage de ton circuit 😉
tu commence par defaire la durite qui est en bas a droite de ta pompe et une fois tout ton liquide vidangé, tu met 1/2 L de st marc ou autre nettoyant menager dans ton bocal, et des que tu a verse ton produit, tu met un tuyaux d'arrosage dans le trou de la pompe (là ou tu as débranché ta durite) et tu envoi la sauce jusqu'a ce ca sorte clair, et apres tu fais pareil en partant du bocal en laissant toujours ta durite débranché Rolling Eyes
une fois propre tu rempli avec de l'eau et tu fait monter en température ton moteur et tu vois si ton ventilo déclenche et si tu as toujours ton probleme Question
normalement ca devrais allé mieux et donc tu revidange pour y mettre du liquide de refroidissement 😉
fgruat
Sam 26 Aoû 2006 - 2:26
ok merci je fait ca des demain
fgruat
Mar 29 Aoû 2006 - 16:26
bon j'ai commencé ma vidange
la pompe ne debite plus rien en dessous de 1500tr\min (au niveau du vase d'expanssion)
bon je croit que je vait devoir acheter une neuve des adresses a pas cher ?
david76
david76
Mar 29 Aoû 2006 - 16:47
fgruat a écrit:bon j'ai commencé ma vidange
change la par une complete chez mecatechnic ou topwagen ou VAG en echange standard. Ne t'aventure pas à vouloir changer que la demi pompe 😉
fgruat
Mar 29 Aoû 2006 - 20:01
bon la pompe est pas encore en commande je vait voir la gueule de celle de mon JP avant 😉
par contre j'ai fait le tour de mes durite apres la vidange de flotte
et j'ai quelque petite fuite (rien de grave)
mais le plus drole c'est les deux durites qui swap le radiateur
(durite du rechaufeur d'huile et celle juste au dessus qui va de la pompe au haut moteur)
et bah ces deux durite quand ont apuit dessus elle craque Shocked Shocked
oui oui elles craque pas le cahoutchou mais a l'interieur un peut comme si elle etait pleine de sable
(le bruit est le meme que quand on s'asoie sur un sac de sable) elles serait pleine de rouille que ca m'ettonerais pas
j'ai un gros interé a demonté toute mes durites en changeant la pompe moi ..... Rolling Eyes
Lyricson
Mar 29 Aoû 2006 - 20:03
J'avais eu ce probleme sur mon coco et il s'est averer que c'etait le joint de culasse...
fgruat
Mar 29 Aoû 2006 - 20:08
la c'est pas le joint de cucu normalement c'est a pompe a eau qui est bouffé par la rouille Crying or Very sad
j'ai plus de pression en sortie de pompe
(pas de mayo pas de bulle et la voiture ne fume pas)
polor1
polor1
Mar 29 Aoû 2006 - 20:58
ton bruit de craquement je connais :mdr:
quand j'ai refait tout le faisceau de la G1 de mon pote ca faisait 4 ans qu'elle n'avait pas tourné et dedans il y avait de l'eau(ancien proprio Evil or Very Mad )
donc lors de la remise en route les durites était pleine de calcaire et l'eau etait marron Rolling Eyes
on lui a fait 4ou5 nettoyage a grande eau (7bars de pression Laughing )
puis bien pincé toute les durite en même temps et maintenant il y a du liquide de refroidissement et tout vas bien 😉
bon courage pour ton nettoyage 😉
fgruat
Mar 29 Aoû 2006 - 22:10
merci Laughing
pour le calcaire ouai c'est ptet ca le moteur est monté que depuis 1 ans dans la voiture et j'ai jamais verifié l'etat des durites avant de le monter
plus qu'as nettoyer
(avec moi elle tourne a l'eau demineralisé donc pas de calcaire)
Mer 30 Aoû 2006 - 1:03
fgruat a écrit:merci Laughing
plus qu'as nettoyer
Rolling Eyes ce n'est pas sérieux car en hiver l'eau gèle et sa pourrait niquer ton moteur de façon définitive, fais une vidange de ton circuit, et achète du liquide de refroidissement!!!! :wink:
fgruat
Mer 30 Aoû 2006 - 11:39
plus qu'as nettoyer
Rolling Eyes euh je sait que l'eau ca gele mais de
1 chez moi il fait tres rarement en dessous de zero (1 ou 2 fois dans l'année) la voiture dort au garage
et 2 elle a une vidange 2 fois dans l'année
1 en debut de printemp ou j'enleve le calorstat et met de l'eau
et une 2 eme en en autonne pour remettre le calorstat et de l'antigel 😉
Mer 30 Aoû 2006 - 13:12
oui mais le ldr lubrifie la pompe à eau, ne t'étonne pas si elle grippe ou rouille 😉
