- spock82Invité
Eau qui boue dans vase d'expension
Mar 14 Fév 2006 - 20:28
J'ai un collegue qui viens d'acheter un g60 avec de petit travaux.
Qd on demarre la voiture au boue d'un certain temps et le ventillo ne declenche pas., on a alimenter directement le ventillo et il tourne.
Par quoi dois ton commencer pour trouver la panne vant de faire un join de culasse?
- taz78Jeune Golfoo confirmé
Re: Eau qui boue dans vase d'expension
Mar 14 Fév 2006 - 20:31
peut etre verifier l'etat du calorstat l'eau ne passe peut etre tt simplment pas ds le radaiteur qui ne decterai pas la t° de l'eau
Re: thermo
Mar 14 Fév 2006 - 20:56
spock82 a écrit:pour le thermostat y a t'il moyen de le tester?
je pense que sa doit pouvoir se tester avec un ohmetre en le plongenat dans une casserole d'eau que tu fais rechauffer
A confirmer
- spock82Invité
re
Mar 14 Fév 2006 - 21:00
A quel temperature se declenche la 1ere et 2° vitesse?
st til possible avec la sonde de temperature d'eau de trouver une valeur a lometre aussi pour verifier le declenchement?
- kiki6416Invité
Mar 14 Fév 2006 - 22:22
salut moi aussi j'ai eu ce genre de problème je pense qu'il te faut tout simplement le changé ca vaut a peut prés 20 euros au moins tu sera fixé sinon teste le vieux dans de l'eau a 90° il me semble je me rappel plus trop mais cé au moins a 90 tient nous au courant :coucou:
- spock82Invité
s
Mar 14 Fév 2006 - 22:54
je vais essayer de le tester , je pense que lorsquil atteind une premiere temp le contact doit se fermer (pour laisserpasser le courant) et a la 2° temp il doit enclencher la vitesse rapide car c'est plus chaud.
Penser vous que la sonde noir mesure une resitstance mesurable a l'ometre en fct de la temperature d'eau?
- rezotopGolfoo de Bronze confirmé
Mar 14 Fév 2006 - 23:34
as tu vérifier le joint du bouchon du vase d expention
- spock82Invité
ve
Mar 14 Fév 2006 - 23:37
non je n'ai pas verifier, ca peut empecher de declencher le radiateur?
Mar 14 Fév 2006 - 23:48
slt g eu moi aussi un problem similaire mon ventilo ne s'enclanchait pas :?
ct en faite la sonde qui se trouve en bas du radiateur a droite ( niveau batterie en contre bas )
Mar 14 Fév 2006 - 23:54
d'abord tu touche ton radiateur voir si il chauffe si il chauffe pas tu peut changer le calorstat ensuite si il chauffe et que le ventilo ce met pas en route alors que l'aiguille de temperature depasse 90° cheange la sonde de ventilo ce trouvant sur le radiateur si ta pas le joint ou si il et sorti de ca gorge au niveau du bouchon de vase ca degeule aussi si tous ca es bon alors tu pourras regarder le joint de culasse
eric a+
eric a+
