-50%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
54.99 € 109.99 €
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète)
+35
JAM1
VW12
jief31
xavier
aurel-41
jerome95120
fredmatch
dctcorse
gti16forever
Romus
rems
steph_gti
Typ17in34
eddy80
cox24
Jim16G
mawax
FABIANO80
cocomisti
eric golf
39 participants
xavier
xavier
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Empty Re: Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète)
Mer 10 Mar 2010 - 21:57
Ce soir, démontage de la pompe à huile, avec contrôle du jeu entre les pignons 😉
Ensuite nettoyage de celle-ci :
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5476
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5477w
Préparation du remontage :
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5478w
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5479t
La suite demain 😉
xavier
xavier
Jeu 11 Mar 2010 - 21:56
Les news de la soirée :
remontage de la pompe a huile, les pignons ont été huilé avec de l'huile neuve 😉
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5484
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5487wq
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5488z
J'ai récupéré mes coussinets de vilbrequin Cool :
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5480h
dépoussiérage du bloc :
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5481b
mise en place des coussinets sur le bloc Cool :
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5489s
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5491t
jief31
jief31
Jeu 11 Mar 2010 - 22:15
tres bonne preparation, le resultat sera au rendez vous, toujours aussi appliqué le xav 😉
xavier
xavier
Jeu 11 Mar 2010 - 22:21
Merci Jeff 😉
Ca avance petit a petit Cool
Ven 12 Mar 2010 - 1:30
excellent tout ca XAV on sent que tu es bien meticuleux!
xavier
xavier
Ven 12 Mar 2010 - 13:15
Merci Yop 😉
Ven 12 Mar 2010 - 14:50
Jolie boulot Cool
+ d'info sur la boite air "
oettinger"
Question
xavier
xavier
Ven 12 Mar 2010 - 23:42
Non pas de news de la boite à air Oettinger 😉
On verra quand j'en serai là...
Alors ce soir nettoyage du vilbrequin:
Avant:
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5497z
Après :
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5492n
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5493
Nettoyage des paliers de vilbrequin :
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5494j
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5495fy
La pompe à huile avant nettoyage :? :
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5496x
Huilage des coussinets de vilbrequin :
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5498nz
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5500g
Remontage du vilbrequin Cool :
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5501
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5502s
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5503wm
Mise en place des paliers :
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5505n
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5506d
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5507j
La suite demain 😉
xavier
xavier
Dim 14 Mar 2010 - 23:42
Alors Hier j'ai pas trop mal avancé, j'ai remonté les joints et les flaques du vilbrequin, (tout est serré au couple bien sur) 😉
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5510w
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5513z
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5515
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5528
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5520t
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5526b
Remontage du support de filtre à huile avec un joint et vis neuves :
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5532gq
Changement du joint sur l'aérateurs d'huile :
Avant :
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5533
Après :
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5534n
Nettoyage de l'arbre intérmédiaire et du pignon de pompe à huile :
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5542t
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5543b
Remontage de l'arbre intermédiaire :
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5546jm
Remontage de la pompe a eau neuve avec joint torique neuf également :
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5552mk
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5553l
JAM1
JAM1
Jeu 18 Mar 2010 - 22:35
c est du bon boulot :10/10:
:boum: le reveil doit etre dur le matin: tes deux derniers message ont ete posté a 00h42 Question c est ce qu on apel etre bien reglé... :mdr:
au fait pour les 4 pochettes il y en a a peu prés pour 140 euros ttc car elle se vendent bien a l unité...
xavier
xavier
Ven 19 Mar 2010 - 20:57
Oui c'est clair a la meme heure j'avais pas fait gaffe 😉
Ok pour les segments, je vais contrôler mon jeu a la coupe pour voir Cool
VICEVAG41
Sam 20 Mar 2010 - 9:31
quand on remonte c'est que du bonheur Very Happy
bon courage et tu sera bientôt sur les routes assis derrière le volant 😉
xavier
xavier
Mar 27 Juil 2010 - 22:00
Quelques news depuis le temps...
Segmentation acheté et remonté sur les pistons :
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5821o
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5824m
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5825m
Montage des coussinets de bielles :
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5830qk
Remontage des pistons dans le bloc :
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5832z
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img5834w
Bientot les vacances ca devrait avancé un peu plus vite 😉
Mer 28 Juil 2010 - 11:29
Bravo, tu fais toujours les choses bien ;
Mer 28 Juil 2010 - 16:12
impec xav. 😉
xavier
xavier
Mer 28 Juil 2010 - 21:52
Merci Manu et Juju 😉
En espérant vous vir d'ici peu!!!
xavier
xavier
Mer 5 Oct 2011 - 0:15
Petit déterrage de post, depuis le temps je n'ai pas arrêté le projet je prends le temps d'acheter toutes les pièces neuves nécessaires à la restauration Cool Cool Cool
Sinon sur la caisse elle va recevoir le même traitement que le cab, c'est à dire peinture des sous-bassements et des passages de roue.
Prêt à peindre :
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img8517t
En appret:
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img8527s
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img8519j
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img8520b
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img8524cc
Toutes les pièces du train sont peintes et attendent le remontage Cool
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img8531d
Demain application de la base et du vernis 😉
Ca avance pour le début du remontage cet hiver :mrgreen:
Mer 5 Oct 2011 - 0:24
vraiment du très bon boulot Xavier bravo continu comme ca c'est beau 😉
xavier
xavier
Mer 5 Oct 2011 - 0:27
Merci Cool
xavier
xavier
Mer 5 Oct 2011 - 21:57
Bon ce soir chose sérieuse, passage de la base et du vernis sur les sous bassements :
la base appliquée Cool :
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img8532r
Et le vernis Cool Cool :
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img8534c
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img8536w
Restauration 16S Match de 1988 (réstauration complète) - Page 17 Img8538
Demain je la repose à plat et ce week end je rentre la bête pour la préparation à la finition du compartiment moteur 😉
jief31
jief31
Lun 10 Oct 2011 - 22:00
j'allucine !! toi t'es un grand malade xav :mdr: :mdr:
xavier
xavier
Mar 11 Oct 2011 - 0:29
Oui je sais Guitsh n'arrête pas de me le dire Cool Cool Cool
Le seul remède que j'ai trouvé c'est de bricoler :mdr: :mdr: :mdr:
xavier
xavier
Ven 21 Sep 2012 - 0:35
Petit détérrage de post, après quelques mois de break sur le 16s, Prochaine étape peinture du compartiment moteur (d'ici une quinzaine) et après remontage Cool Cool Cool
Ven 21 Sep 2012 - 8:36
en tous cas magnifiques soubassements! beau boulo! je ne sais pas si j'oserai faire autant de boulo! vivement la suite
Ven 21 Sep 2012 - 9:13
+1 ! Superbe taff acomplit ! Vivement la suite ! Cool
