- alex_le_surferJeune Golfoo
koni fileté besoin d'aide...
Jeu 6 Juil 2006 - 19:00
j'ai des konis réglables en dureté et filletés mais comment remonter la voiture je l'ai acheté comme ca mais elle est encore un peu basse je trouve... J'ai une clé à ergot il y a deux butés celle du dessous se dévisse facilement, j'espère ne pas avoir à compresser le ressort et puis si je veux la remonter il faut bien que je remonte les deux butées rouges pas vrai ?....voilà les photos....
Re: koni fileté besoin d'aide...
Jeu 6 Juil 2006 - 19:30
Pour remonter la vw:
1er nettoye bien le filtage au nettoyant frein+soufflette
2sd tu devisses la 1ere bague en partant du bas (elle sert de contre bague pour eviter que ca se devisse)
3em Prend un point de repere et mesure la distance de ta bague, afin de la monter du meme nombre de cm de chaque cotes
4em tu tourne l'autre bague a l'aide de la clée afin que le ressort remonte
5em une fois que tu as remonter le ressort a la hauteur voulu tu remonde l'autre bague pour faire contre ecrou.
Meme operation pour les autres
Jeu 6 Juil 2006 - 19:43
MERCI beaucoup pour l'info
ce n'est pas trop difficile de faire remonter la bague (la première) car le ressort n'est pas compressé je pense qu'il faut vraiment forcer pas vrai ?
Une marque en particulier de nettoye frein ? Je trouve çe en centre auto je présume....
- oldschool45Jeune Golfoo
Jeu 6 Juil 2006 - 20:23
Salut Alex !!! Alors çà y est tu as trouvé ton bonheur ? Tu as préféré une Golf 3 à la G40 ? Vite les photos !!
- superchabinInvité
Jeu 6 Juil 2006 - 20:30
alex_le_surfer a écrit:MERCI beaucoup pour l'info
une fois la voiture levee, la bague remonte facilement, surtout avec la clé (je le fais a la main) au pire, tu utilise un peu de degrippant/lubrifiant
Jeu 6 Juil 2006 - 21:58
N'importe quel centre autos ou revendeurs genre AD ( :mdr: j'y bosse)
F5 de chez metal5, WD40....
