-19%
PC portable MSI Gaming Pulse 16” -Ultra7 155H -16Go/512 Go
1299 € 1599 €
nespo
nespo
problème amortisseur koni sur G3 Empty problème amortisseur koni sur G3
Mer 14 Nov 2007 - 13:05
bonjour voilà j'ai acheté des amortos koni pour ma G3, mais j'ai un soucis, sur l'avant les butée ne sont pas les mêmes que ceux d'origine est du coup il y a un jeu, et le coupelle peuvent tourner sur elle même...question puis je mettre mais butée des amortos d'origine dessu? ou est ce autre chose qui ne va pas... merci d'avance Crying or Very sad
TurboTech
problème amortisseur koni sur G3 Empty Re: problème amortisseur koni sur G3
Mer 14 Nov 2007 - 13:22
Tu prends des amortisseurs destinés aux modèles diesel tout simplement. Les seules particularités des GT TDI viennent des extensions et autre bequet il me semble. A part ça, se sont des TDI comme les autres. A part la GTI TDI qui elle possède les trains des VR6 et autres GTI.
Amicalement
nespo
nespo
Mer 14 Nov 2007 - 14:08
Ok, c'est juste que pour certaine marques les Gt TDI sont dans la catégorie 1,8.. 1,9d et d'autre sont avec 1,9d tdi, vr6, gti c'est pour cela que je ne comprend pas.
enfin merci quand même !!!
Mer 14 Nov 2007 - 18:43
Déplacé.
nespo
nespo
Jeu 15 Nov 2007 - 10:52
Le mec me dit que les amortos était montés sur un GTD de 93, moi la miènne est de 95 est ce que cela change ? se sont des koni 8040-1043 Sport, pensez vous qu'ils se monteront sans problème?? merci
nespo
nespo
Jeu 15 Nov 2007 - 17:00
uP ? personne ne pourrais m'aider
gummi
gummi
http://gummi.skynetblogs.be/
Jeu 15 Nov 2007 - 19:19
il faut simplement vérifier la coupelle supérieur, il y a eu des coupelles grand et petit diametre
nespo
nespo
Ven 16 Nov 2007 - 13:08
Ok merci beaucoup
nespo
nespo
Lun 3 Déc 2007 - 15:08
bonjour voilà j'ai acheté des amortos koni pour ma G3, mais j'ai un soucis, sur l'avant les butée ne sont pas les mêmes que ceux d'origine est du coup il y a un jeu et à chaque micro trou sa claque, et le coupelle peuvent tourner sur elle même...question puis je mettre mais butée des amortos d'origine dessu? ou est ce autre chose qui ne va pas... merci d'avance Crying or Very sad
