- aligatorInvité
18 pouce sur G4 et taille de penux
Mar 27 Juin 2006 - 13:04
salut
je vais monter des jantes en 18 sur ma golf 4.
je cherche sur le forum et vois que en taille de penux , vous montez trés souvent du 225/40/18 je pense donc que c'est la taille appropriée
- donc ca ne touche pas les passges de roue meme a 5 dans la voiture ?
- niveau compteur ca ne dérégle pas ? ( donc le diamétre total de la roue est identique ca l'origine ?)
merci de m'aidez.
je n'est pas trouver de post parlant de ca , mais je suis peu etre passé a coté...
merci de m'aidez.
- invitéInvité
Re: 18 pouce sur G4 et taille de penux
Mar 27 Juin 2006 - 13:07
taille appropriée c'est vite dit ça ... tu as quoi comme motorisation ? selon le cas, prends une paire de rames avec ...
Mar 27 Juin 2006 - 13:10
http://www.webmycar.com/zonecar/home.nsf/dimension-pneu!OpenForm&
Seq=7#_RefreshKW_PneuJanteNew
Mar 27 Juin 2006 - 19:41
aligator a écrit:salut
merci de m'aidez.
225/40/18 est la seule taille de pneu homologue par VW.
Cela touche ? En theorie non car la R32 est monté en 18"
et est plus basse qu'un G4 standard (ressort plus dur aussi il faut le noter)
Niveau compteur : Effectivement cela va changer car le developpé d'une jante en 18"
est plus important qu'une en 15"
ou 16"
. Il doit y avoir moyen de changer la valeur de reference avec vag-com
Mar 27 Juin 2006 - 19:58
Obi_wan a écrit:aligator a écrit:salut
merci de m'aidez.
ou 16"
faux : 199.33 de circonference pour du 195/65/15 et 200.18 pour du 225/40/18 soit0.84 cm donc pratiquement rien
- 16S atmoGolfoo de Bronze confirmé
Mar 27 Juin 2006 - 21:12
C'est vrai la différence n'est pas énorme!!
- aligatorInvité
Mar 27 Juin 2006 - 21:28
merci vous avez trés bien répondu a ma question donc ca m'aide vraiment !
je vais donc mettre 225/40/18.
sinon , j'achéte donc un tdi 130 confort + de 2003 ( noir 3 portes )
je l'ai jeudi.
je mettrais les photos dés que j'en aurais.
par contre , j'ai pas trop compris dans la feuille de calcul au niveau de la vitesse ? a 130 km/h par exemple elle a fafiché ou se trompée de combien de km/h ?
merci pour vos réponse !
je l'ai jeudi.
Mer 28 Juin 2006 - 17:06
Quand tu seras à 130km/h sur ton compteur, ta vitesse "aligator a écrit:par contre , j'ai pas trop compris dans la feuille de calcul au niveau de la vitesse ? a 130 km/h par exemple elle a fafiché ou se trompée de combien de km/h ?
réelle"
sera de 130,55.
Négligeable donc...
Mer 28 Juin 2006 - 17:10
GearBox Calculator a écrit:Quand tu seras à 130km/h sur ton compteur, ta vitesse "aligator a écrit:par contre , j'ai pas trop compris dans la feuille de calcul au niveau de la vitesse ? a 130 km/h par exemple elle a fafiché ou se trompée de combien de km/h ?
réelle"
sera de 130,55.
Négligeable donc...
+1
Mer 28 Juin 2006 - 17:38
GearBox Calculator a écrit:C'est vrai la différence n'est pas énorme!!
je sais pas d'ou tu sors ca, mais ca m'intéresse beaucoup beaucoup beaucoup
- bibiInvité
Mer 28 Juin 2006 - 22:03
Moi si j'étais toi je mettrais au grand maximum du 225/45/17.
Plus tu mets gros moins ta voiture va avancer.Et je sais pas si en 18 tu passes le CT.
Mer 28 Juin 2006 - 22:06
bibi a écrit:Moi si j'étais toi je mettrais au grand maximum du 225/45/17.
225/45/17 ou 225/40/18 c'est du pareil au meme
- matzoutgolfoo montpellier
Jeu 29 Juin 2006 - 8:16
si puique le 225/40-18 est monté d'origine vw sur les R32
Jeu 29 Juin 2006 - 10:48
ce qui est important c'est le développé du pneu, et là
calcul et graphique montrent bien l'quivalence de la circonférence !
aucun soucis ca passera au CT tu es dans les tolérances
- aligatorInvité
Sam 1 Juil 2006 - 23:32
ok merci pour votre aide , j'ai bien compris et j'ai donc commander du 225/40/18 .
(et aussi un poste pionner a écran motorisé .... ) noroto etait content , il ont fait une bonne facture !!!! mais bon j'ai négocié aussi des bonnes réduc ( valise de cablage amplis..... gratuit ( 60€ ) et -10% sur les jantes et -15% sur les pneux ).
pneux , j'ai prix du falken , c'est peut etre pas térible mais je pouvais pas prendre mieu ( car plus de sous! lol )
les photos de ma voiture viendrons dés que les jantes seront arrivées mais je suis pas sur que ce soit le style que vous aimez... ( je cherche a faire un style us. ma voiture est noir et j'ai pris des jantes chrome a déport... ).
