Jante RS4 17 Pouce
+2
neoback45
goodspeed
6 participants
- neoback45Jeune Golfoo confirmé
Jante RS4 17 Pouce
Mer 3 Juin 2009 - 18:27
Je souhaiterai mettre des jantes Type rs4 sur mon Golf IV cabriolet.
Voila celle que je souhaiterai mettre :
D'apres vous c'est celle la :
http://www.autoexclusive.be/?page_id=12&
id_jante=94&
id_priorite=166&
id_marque=27&
id_modele=67&
nm_jante=166&
mode=normal&
detail=def&
id_dim=2
Ou celle la:
id_jante=101&
id_priorite=173&
id_marque=27&
id_modele=67&
nm_jante=173&
mode=normal&
detail=def&
id_dim=2
Sinon le 8*17 ou 7,5*17 ca veu dire quoi?
Merci d'avance
id_jante=94&
id_priorite=166&
id_marque=27&
id_modele=67&
nm_jante=166&
mode=normal&
detail=def&
id_dim=2
Ou celle la:
id_jante=101&
id_priorite=173&
id_marque=27&
id_modele=67&
nm_jante=173&
mode=normal&
detail=def&
id_dim=2
Merci d'avance
- goodspeedJeune Golfoo
Re: Jante RS4 17 Pouce
Mer 3 Juin 2009 - 20:37
je pense que la différence entre les deux modèles que tu montres est la couleur, gris clair ou gris anthracite, ça dépend de tes gouts !! et puis la largeur, une en 8"
l'autre en 7.5"
ensuite 8*17, c'est la taille, 8 pouces (= 20cm) c'est la largeur, 17 pouces (=43 cm) c'est le diamètre
l'autre en 7.5"
Mer 3 Juin 2009 - 21:32
Merci ca passera sur ma golf car la j'ai du 16 pouce en 7*16 donc si je met du 8*17 ca va pas frotter?Sinon ca corespond a quel modele par rapport a la photo?
- Nicolas76Jeune Golfoo
Jeu 4 Juin 2009 - 1:35
Sur mon ancienne Golf IV j'avais d'origine des jantes en 15"
équipée de pneus en 195-65R15.
Les correspondances en 16"
sont les 205-55R16 et en 17"
ce sont les 225-45R17. J'avais monté des pneus en 225-45R17 sur des jantes de 7.5"
de large et c'était juste bien, le flanc du pneu était vertical.
Je pense que les jantes en 8"
de large seront un peu trop large pour des pneus en 225 !
Jeu 4 Juin 2009 - 5:26
Ok merci du renseignement.Par contre le pneu c'est pas du 205/40/R17?
Car c'est ce qu'il me propose sur le site
Jeu 4 Juin 2009 - 15:47
Quelqu'un a déja acheter sur ce site:
http://www.carhifiservice.be/dsp_product.cfm?id=1234&
marque_id=41&
cat_id=153&
voiture_id=799&
cat_parent_id=2&
subtitle=Jantes
La finition de la jante est bien?
marque_id=41&
cat_id=153&
voiture_id=799&
cat_parent_id=2&
subtitle=Jantes
Ven 5 Juin 2009 - 15:32
neoback45 a écrit:Quelqu'un a déja acheter sur ce site:
marque_id=41&
cat_id=153&
voiture_id=799&
cat_parent_id=2&
subtitle=Jantes
Sinon celle la:
Ven 5 Juin 2009 - 22:28
Ah bon? le pneu qu'ils te proposent est la correspondance du 185-60R14 et du 195-50R15 !neoback45 a écrit:Ok merci du renseignement.Par contre le pneu c'est pas du 205/40/R17?
Quelle taille de pneus as tu sur ta Golf IV cab actuellement?
Le 185-65R15 était la taille des Golf 3, je serais étonné que la Golf IV cab ne soit pas chaussée comme toutes les autres Golf IV en 195-65R15...
Juste pour précision, le diamètre du 205-40R17 est de 595.8mm alors que le diamètre du 225-45R17 est de 634.3mm. Si tu ne respecte pas le diamètre extérieur du pneu ton compteur kilométrique et l'indicateur de vitesse seront faussés !
A l'époque ou je voulais changer mes jantes sur mon ancienne Golf IV, un marchand m'avait aussi proposé du 205-40R17 en me soutenant que c'était la bonne taille alors que c'est faux, je pense qu'il voulait juste être le moins cher en me proposant une dimension plus courante à l'époque... :?
Ven 5 Juin 2009 - 23:39
actuellement j'ai du 195/45/16.Mais je vais pas m'embeter je vais mettre du 205/40/17 comme tout le monde fait.Car 215/35/17 ce que je devrai mettre pour passer au controle, sont trop cher et en plus que sur commande.
Sam 6 Juin 2009 - 0:23
C'est une drôle de monte que tu as en ce moment
Je suis étonné que ce ne soit pas plus standard que ça quand même
As tu regardé dans le livret d'entretien quelles étaient les dimensions d'origine de la voiture? le 16"
que tu as actuellement, c'est pas la monte d'origine?
Je ne comprends pas trop comment on peut se dire qu'on va prendre une taille de roues qui ne correspond pas juste parce que c'est moins cher
C'est super nul car le compteur ne marque pas ses kilomètres réels et si un jour tu la vends, le futur proprio n'aura pas le kilométrage réel de la voiture !
- benoitg60Golfoo d'or confirmé
Sam 6 Juin 2009 - 2:50
sur du 8*17 monte du 195/40R17
Sam 6 Juin 2009 - 6:23
benoitg60 a écrit:sur du 8*17 monte du 195/40R17
Moi ca va etre du 7,5*17 donc du 205/40/17 ca devrai le faire?J'ai un amiqui est monté en 205/40/17 et o niveau du compteur ya pas de diff, il a tester.
Sam 6 Juin 2009 - 17:09
D'origine j'avais du 185/60/R14.C'est vrai qu ele prix n'est pas un justif!Mais bon c'est pas courant comme taille donc si je creve bah va falloir le commander!Mais bon.C'est bizard car sur le net la correspondance en 17 est de 205/40/17 alors que le controle technique me donne 215/35/17!Faut peut etre que j'en fasse d'autre non?Nicolas76 a écrit:C'est une drôle de monte que tu as en ce moment
Du coup j'esite sur la taille des pneu 195/40/17 ou 205/40/17?
Dim 7 Juin 2009 - 0:05
upneoback45 a écrit:D'origine j'avais du 185/60/R14.C'est vrai qu ele prix n'est pas un justif!Mais bon c'est pas courant comme taille donc si je creve bah va falloir le commander!Mais bon.C'est bizard car sur le net la correspondance en 17 est de 205/40/17 alors que le controle technique me donne 215/35/17!Faut peut etre que j'en fasse d'autre non?Nicolas76 a écrit:C'est une drôle de monte que tu as en ce moment
Dim 7 Juin 2009 - 2:33
195/40R17
Dim 7 Juin 2009 - 10:56
Merci.Pourquoi du 195 plutot que du 205?benoitg60 a écrit:195/40R17
Sur un site la jante est en 7.5*17 (carhifiservice) et l'autre en 8*17 (autoexclusive).C'est quoi la mieux?J'ai bien envi de prendre celle de autoexclusive en 8*17 car la photo m'a l'air bien!En tout cas elle ressemble acelle que je veux!
Dim 7 Juin 2009 - 18:55
neoback45 a écrit:Merci.Pourquoi du 195 plutot que du 205?benoitg60 a écrit:195/40R17
Sur un site la jante est en 7.5*17 (carhifiservice) et l'autre en 8*17 (autoexclusive).C'est quoi la mieux?J'ai bien envi de prendre celle de autoexclusive en 8*17 car la photo m'a l'air bien!En tout cas elle ressemble a celle que je veux!
C'est bien celle la non?J'ai un doute
Dim 7 Juin 2009 - 21:23
J'ai trouvé sur le sujet de la correspondance des tailles de pneus un tableau qui pourra t'aider ! ICIneoback45 a écrit:D'origine j'avais du 185/60/R14
Donc pour le 185-60R14 d'origine le diamètre est de 578mm. Pour le 205-40R17 le diamètre est de 596mm. D'après le tableau cette monte n'est pas une correspondance de la monte d'origine et il te faudrait bien du 215-35R17 qui a un diamètre de 582mm.
Dans le tableau, si pour une monte d'origine en 14"
tu roules à 130km/h, avec le 205-40R17 tu rouleras réellement à 134km/h ! Tu rouleras donc plus vite que ce que t'indique l'indicateur de vitesse et le compteur kilométrique affichera moins de kilomètres que la réalité puisque le pneu aura une plus grand circonférence.
Voilà, j'espère que ça pourra t'aider
Dim 7 Juin 2009 - 22:17
Nicolas76 a écrit:J'ai trouvé sur le sujet de la correspondance des tailles de pneus un tableau qui pourra t'aider ! ICIneoback45 a écrit:D'origine j'avais du 185/60/R14
Merci beaucoup
Je vais mettre du 195/40/17 meme si c'est pas bon, je me rapproche pas loin de la verité
Mar 9 Juin 2009 - 20:58
Bon j'ai commander celle la:
J'espere que ca corespond bien a celle ci:
D'apres vous?
D'apres vous?
- hotkissJeune Golfoo
Mer 10 Juin 2009 - 23:29
Tu devrais mettre du 225/45R17 non?
- romain.s4Golfoo d'argent
Dim 5 Juil 2009 - 13:10
tres bon choix la boite est trés serieuse j'ai moi meme étév cherché les miene la bas
