Taille de pneus suivant largeur en pouce...
+4
mikecab
matzout
DJ Fox
8 participants
Mar 14 Fév 2006 - 21:06
Salut
je croyais qu'un pouce = 2,56 cm, mais j'ai du me planter.
C'est combien au juste ?
Quelle taille de pneu mettre sur du 7"
? du 8"
Et en flancs tendus, les risques sont vraiment grands ?
A+
? du 8"
A+
- matzoutgolfoo montpellier
Re: Taille de pneus suivant largeur en pouce...
Jeu 16 Fév 2006 - 9:10
DJ Fox a écrit:Salut
1 pouce = 2,54 cm
Jeu 16 Fév 2006 - 10:43
Bah pourtant sur les One GTi c'était pas du 5.5"
? Avec des 175 ?
En tout cas je me trompe quelque part..
Donc du 7"
va bien avec du 175 et du 8"
avec du 205 ?
A+
? Avec des 175 ?
Donc du 7"
avec du 205 ?
A+
- mikecabJeune Golfoo
Jeu 16 Fév 2006 - 12:10
regarde ce tableau:
http://www.pneus-online.com/table-des-correspondances-conseils.html
tu seras fixé sur les correspondance ... Une largeur de jante ne correspond pas à une seule monte de pneu ;
A+
A+
Jeu 16 Fév 2006 - 14:06
pour du 8"
: 8 x 2,54 = 20,32 cm, soit 203,2 mm
Dans le tableau ils disent de mettre du 225 voire 235. Comment cela se fesse ?
moi j'ai prévu d'acheter des jantes tôles en 7 et 8"
de large pour une One. Du 235 de large la dessus ça doit être énorme et ça doit pas passer d'ailleurs !
A+
A+
Jeu 16 Fév 2006 - 15:00
C'est surement les tailles "
légales"
, après
Regarde le caddy du pote à Franz, 195/45 sur du 9, un peu trop tendu la
légales"
, après
- F.CorpGolfoo de Platine confirmé
Jeu 16 Fév 2006 - 17:49
Comme la dit Lozoic.. Le mieux à mettre est le 195/45 qui est homologué
Jeu 16 Fév 2006 - 20:15
Le 195/45 n'est pas trop bon sur du 8"
, c'est du "
flancs tendus"
et ça me fait un peu peur. Il parrait que ça déjante facilement (d'ailleurs c'est logique, si tu tires sur les bords du pneus, ça les remonte d'autant et du coup il ne vont plus en fond de jante).
Qu'en pensez-vous ?
A+
, c'est du "
flancs tendus"
Qu'en pensez-vous ?
A+
- arno vwGolfoo de Platine
Jeu 16 Fév 2006 - 21:00
ca déjante facilement :mdr:
nan serieusement pas plus qu'en monte normale
Ven 17 Fév 2006 - 20:17
Pas facilement je sais pas, mais c'est sûr que c'est plus risqué que la monte normale
Du 195 sur du 8"
ça peut le faire sans gros risque ? (je parle à l'attaque dans une courbe hein, pas pépère en ligne droite ...)
Du 195 sur du 8"
- kwa9Golfoo de Bronze confirmé
Ven 17 Fév 2006 - 20:59
lozoic a écrit:C'est surement les tailles "
légales"
, après
Voilà ce que donne un 195/45R13 sur du 9"
de large.
La même taille de pneus sur du 8"
de large.
Celle de gauche est en 8"
et celle de droite en 9"
- LyessusJeune Golfoo confirmé
Ven 17 Fév 2006 - 22:20
j aurais adore vous montrer mes 225 50 sur des 6.5 pouces
plus serieusement , y a t il des risques a faire un montage pareil ??
merci d avance
merci d avance
- Burn-g60Invité
Ven 17 Fév 2006 - 22:24
carément monstrueux, sur mon coco j'ai du 215 sur une jante de 9 pouces et c'est déja super tendu alors là
et le look est au rendez-vous
