- pasditInvité
possible ou pas du 18 pouce sur corrado VR6
Ven 2 Juin 2006 - 20:17
Salut est ce que du 18 pouces sur un corrado passe sans probleme ou pas?et quelle dimension pneumatique faut-il mettre meme en braquage des roues a fond ou faut-il metre des cales et de combien et l'entraxe du corrado VR6 en 5 trous est de combien? merci tchao
- bilouGolfoo d'argent confirmé
Re: possible ou pas du 18 pouce sur corrado VR6
Dim 4 Juin 2006 - 9:54
on peut en mettre avec du 215 35 des cales car ca touche quand on tourne dans le passage de roue mais il faut étirer le rebord des ailes
- steckGolfoo d'or confirmé
Dim 4 Juin 2006 - 10:56
en 18 pour t'est jantes sa sera du 8x18 avec un 215 40 18
Dim 4 Juin 2006 - 11:01
c'est possible mais c'est pas beau ... le coco est trop haut, pas possible d'être bas.
exemple en BBS Le Mans 8,5x18 avec 225-35-18
Dim 4 Juin 2006 - 11:02
pasdit a écrit:Salut est ce que du 18 pouces sur un corrado passe sans probleme ou pas?et quelle dimension pneumatique faut-il mettre meme en braquage des roues a fond ou faut-il metre des cales et de combien et l'entraxe du corrado VR6 en 5 trous est de combien? merci tchao
coco vr6 : 5x100 ET43
- thomg60
Dim 4 Juin 2006 - 11:37
C'est possible!!!!
Regarde du 18, mais je ne connai plus la dimension des pneus, je regarderai et je te dirai.. là par contre les ailes sont étirées...
https://2img.net/r/ihimizer/img83/764/jantesav8sx.jpg
Dim 4 Juin 2006 - 12:43
Moi je pense que tout est possible , il suffit d'y mettre les moyen...
Tirer les ailes , découper 2 ou 3 truc la où sa frotte etc...
Quand à la taille des pneus , regarde ici : http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=33187 , le tableau xls est très bon!
- damsInvité
Dim 4 Juin 2006 - 18:57
Oui ca passe, pas de souci mais il faut des boudins de 215x35 sinon tu vas etre tres limite au niveau des ailes
- pasditInvité
Lun 5 Juin 2006 - 10:56
Ok merci a tous, je vais mettre du 17 pouces effectivement cela plus joli.pasdit a écrit:Salut est ce que du 18 pouces sur un corrado passe sans probleme ou pas?et quelle dimension pneumatique faut-il mettre meme en braquage des roues a fond ou faut-il metre des cales et de combien et l'entraxe du corrado VR6 en 5 trous est de combien? merci tchao
- damsInvité
Lun 5 Juin 2006 - 11:17
pasdit a écrit:Ok merci a tous, je vais mettre du 17 pouces effectivement cela plus joli.pasdit a écrit:Salut est ce que du 18 pouces sur un corrado passe sans probleme ou pas?et quelle dimension pneumatique faut-il mettre meme en braquage des roues a fond ou faut-il metre des cales et de combien et l'entraxe du corrado VR6 en 5 trous est de combien? merci tchao
En définitive, tu as totalement raison, j'ai hésité également à mettre mes jantes audi en 18' mais au final, pour diverses raisons financière au niveau des pneus, mais aussi au niveau du passages des ailes,je suis resté en 17'
Et au final, pour une utilisation quotidienne, tu y es bien gagnant
