- Xmc_BossGolfoo d'or
Reglage repartiteur de freinage golf 1 avec disque arriere
Sam 10 Jan 2009 - 13:08
je voudrais un peu plus d'information pour le réglage du répartiteur de freinage lorsque l'on passe en frein a disque arriere sur une golf 1.
L'arriere va avoir tendance a trop freiner par rapport a l'avant d'apres ce que j'ai pu avoir comme information, il faut donc regler le repartiteur au minimum. Mais comment celui ci se regle ?
Et ma deuxieme question, ce réglage est il toujours valable lorsque le freinage avant est un freinage de g60 en 280mm.
Merci.
Merci.
- gilles 1800Golfoo de Platine
Re: Reglage repartiteur de freinage golf 1 avec disque arriere
Sam 10 Jan 2009 - 13:43
mon répartiteur est désseré au max et ça freinne pas encors assez de l'avant ....
je vais monter un de G mais il faud faire de l'adaptation.
Sam 10 Jan 2009 - 14:42
gilles 1800 a écrit:mon répartiteur est désseré au max et ça freinne pas encors assez de l'avant ....
Oui il faut faire une cale, mon freinage de G60 est déja en place sur la golf 1. Quel vis faut il desserer alors ? car je ne vois pas.
Merci.
- julien.VWStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 6047
Sam 10 Jan 2009 - 19:23
ta une vis qui tiens un ressort qui tire sur le doseur du distributeur arrière
tu la desserre et détend le ressort à fond
Dim 11 Jan 2009 - 0:46
Ah c'est ça ce fameux ressort !!!
Je pensais qu'il etait la au cas ou le train arriere se détache lol.
Merci.
Merci.
Dim 11 Jan 2009 - 9:41
vu la taille du ressort , il ne retiendra pas grand chose :mdr:
Dim 11 Jan 2009 - 16:27
J'ai tellement desseré mon répartiteur d'origine, que mon contre écrou ne tiens plus, d'ailleur il dois être quelque part sur la route :mdr:
Lun 12 Jan 2009 - 12:34
Ah quand meme lol.
Par contre, pour les durites arrieres de frein, il faut prendre ceux des etrier golf 2 ?
Lun 12 Jan 2009 - 18:29
moi je me suis fais 2 durites type aviation qui vont jusqu'aux durite métalique après le répartieur, comme ça je vire aussi les durite souple qui ce trouve au niveau du piveau de train AR.
