probleme d'huile
2 participants
- Golf manInvité
probleme d'huile
Ven 19 Mai 2006 - 23:06
Bah bonsoir a vous , je vient vous poser une ptite question , voila j'ai changer segmentation , joint de queue de soupape , et j'ai toujour un peut d'huile qui remonte dans le filtre qui dans le meilleur des cas ne devrait pas arriver , a votre avis ca pourrait venir de quoi ?
un reniflard boucher ?
Merci a vous
Merci a vous
- Golfgtd11Golfoo d'argent
Re: probleme d'huile
Sam 20 Mai 2006 - 15:56
Normal...
Cicuit de recyclage des vapeurs d'huile, réintroduites dans le filtre..
Pour limiter la pollution, du reniflard bas moteur..
- Golf manInvité
Sam 20 Mai 2006 - 20:30
On peut rien y faire donc ? Car c'est chiant mon filtre il devient plein d'huile
- InvitéInvité
Sam 20 Mai 2006 - 20:49
te creer un bocal de récupération de vapeur d'huile. En gros, tu te prends une canette de coca ( ou autre ) où tu branches ton reniflar d'huile, tu laisse le trou au dessus pour évité de le faire exploser et voila
- kiroInvité
Dim 21 Mai 2006 - 18:25
Ca coute cher de faire changer les joints de queue de soupape et les segments ?
- Golf manInvité
Jeu 25 Mai 2006 - 23:40
j'en est eu pour 200 euros segmentation , joints de queue de soupape , reglage soupape , changer les joint de queue , realesage de la culasse , coussinet de vilebrequin et bieille , voila le reste je les fait
Ven 26 Mai 2006 - 7:23
si la main d'oeuvre est comprise dans le prix c'est vraiment pas cher
peut être un prix d'ami
- GolfissimoGolfoo d'or
Ven 26 Mai 2006 - 15:34
C'est vrai qu'à ce prix là, tu dois bien connaitre le mécano...
- BoudInvité
Ven 9 Juin 2006 - 22:30
Bonjour, je profite de ce post pour mon problème.
Voilà depuis un bon moment je perds un peu d'huile. Alors j'ai plusieurs questions. Deja quelle huile je dois mettre pr rajouter?? je comprends rien du tout de ces 15w etc. J'ai une golf 2 1300 C Ensuite, comment on met l'huile? moteur allumé?éteint? etc.
Et ensuite d'ou proviennent les fuites dans la majorité des cas? combien ça me couterait environ bien sur de faire arranger ça??
Merci bcp, je commence à désespérer en voyant qu'une golf c'est chouette mais quand on est pas mécano c'est beaucoup de frais
Ven 9 Juin 2006 - 22:52
Pour mettre ton huile, c'est moteur à l'arrêt et par le bouchon qui se trouve en haut du moteur (sur le couvre culasse). T'es au courant qu'il y a une jauge de niveau...
Courrage, en mettant les mains sous le capot et en posant beaucoup de questions ça va le faire !
- BoudInvité
Ven 9 Juin 2006 - 23:00
Aha oui quand même je sais que y'a une jauge et justement mon niveau a bien baissé quand même!!
Et vous me conseillez quelle sorte d'huile parce que je compte aller en acheter demain pour rajouter un peu en attendant de réparer vraiment...
Ven 9 Juin 2006 - 23:14
Boud a écrit:Aha oui quand même je sais que y'a une jauge et justement mon niveau a bien baissé quand même!!
Perso pour ce type de moteur, je mettrai de la 15W40.
Si ton huile actuelle est vieille, alors tu devrais faire une vidange complète.
Tu as cette voiture depuis longtemps ?
- BoudInvité
Ven 9 Juin 2006 - 23:15
Ben depuis 2 mois mais je crois quelle a dépassé les 5000kms depuis la dernière vidange...
- BoudInvité
Sam 10 Juin 2006 - 8:28
Personne ne pourrait juste me dire d'ou proviennent le plus souvent les fuites d'huile??
Sam 10 Juin 2006 - 9:15
La conso d'huile peut venir d'un joint de couvre culasse HS ou du joint de carter d'huile. Il y a aussi les joints spy du vilebrequin et de l'arbre à cames.
Si ton moteur fume, alors peut-être que l'huile passe dans la combustion. C'est plus chiant car ça peu annoncer une segmentation...
- BoudInvité
Sam 10 Juin 2006 - 9:17
Pas de fumée à l'horizon!!! Et dites tant que mon voyant d'huile ne s'allume pas je risque rien non??
Sam 10 Juin 2006 - 9:46
Mieu vaut vérifier le niveau à la jauge régulièrement. Les voyant sur une voiture agée il faut s'en meffier.
Lun 12 Juin 2006 - 19:38
petit rappel
Il est préférable de verifier le niveau d'huile, moteur arrêté depuis au moins 10 minutes
Pour détecter la fuite, peux tu nous dire s'il y a une partie du moteur qui est sale??
- BoudInvité
Mar 13 Juin 2006 - 0:57
Ah merci de m'aider!!!Ben oui y'a bien une partie qui est plus sale!!mais je vais faire des photos pour montrer parce que je saurais pas vous dire quelle pièce c'est
Mais j'vais bientôt commander la revue technique alors ça ira mieux après :mdr:
Mer 14 Juin 2006 - 18:09
Bonne initiative, ça ira forcement mieu...
