Rallye de Roger
+119
Julien.R
J P
brigs
levis
iceman
Zachid
chris73
alex G1
El Doctor
ArM
denisse
rallye-man
zepoxtox
maxxx
passatg60syncro
tomtom-GPS
deslandes
Mehran
vw-sc-1
tune-r
guitou
Baptiste
Jose
jpcox
a-spec
frk
david76
sarah
plouf plouf
raoulds
damien01
corradjoe
vince1403
-polorrado-
BBS_RS
vwg60
jojo12000
big-ben
wileracing
xavier
gti16forever
atomic car
Jim16G
foufou
lilian-4G
Typ17in34
g@zoo
rott63
yves 328
mawax
Ced-G60
yoyog60
minou
lio
Romus
Lapression
pure-b@ll.59
STEF MATCH
polor1
DOAN
matt16
micky
devilsmile
Big Boss
vw
Frisco
RABBIT
Boston
tips
gti-o
peg
franck.vw
Caddy82rats
SAPETOKU73
BAYOUXX
dudul
steck
matzout
eric golf
Yanoux94
GREEN VR6
gti8sm
123 participants
Re: Rallye de Roger
Jeu 22 Mar 2007 - 13:39
entre 12-15 lb/ft donc 16-20NM selon si c'est du neuf ou pas. pour des RM
et 40 lb/ft donc 54NM pour des RS
- atomic carGolfoo sur-actif
Re: Rallye de Roger
Jeu 22 Mar 2007 - 13:42
merci pour les reponses rapides.
pour les pneus, je laisse ce d'origine, c'est a dire les 205/50/15.
- pegGolfoo sur-active
Re: Rallye de Roger
Jeu 22 Mar 2007 - 13:43
atomic car a écrit:question, je sais que deja dit, mais la fleme de faire la recherche....quel est le couple de serrage des vis???
ouhhhhhhh le bel exemple :mdr: :mdr: :mdr:
Re: Rallye de Roger
Jeu 22 Mar 2007 - 15:01
atomic car a écrit:merci pour les reponses rapides.
Ca va pas être trop tendu avec cette monte, mais comme tu ne voudras pas la rabaisser ... ca reste un bon compromis pour remplir les ailes
- AnkhInvité
Re: Rallye de Roger
Jeu 22 Mar 2007 - 15:26
Superbe :lovie:
reste plus qu'a voir tout ca monté
Re: Rallye de Roger
Jeu 22 Mar 2007 - 16:35
elle a juste eu droit a 2 spirales eibach a l'avant, pour inversé l'assiette d'origine.....a l'arriere elle est d'origine.Les frangins a écrit:atomic car a écrit:merci pour les reponses rapides.
les rallyes ont tendances a etre plus basse de l'arriere d'origine.
rien de plus ne sera fait a ce niveau....je vais monter les 4 voiles en 2"
, car il faut reconnaitre que d'origine les roues font rikiki, et basta.
je rappelle que mon desir, est de la garder le plus pres possible de l'origine, c'est d'ailleurs pour cela que mon choix est allé vers des voiles plus large, plutot que de changer de jantes.
en gros ça donnera ça (sans les feux et l'echap tuning, sans l'antenne "
balle de golf"
, sans les clignos et repetiteurs blanc, ni les phares embuhés)...sur les photos si dessous les jantes sont des BBS RS, alors que moi se sont des BBS RM.
c'est juste pour avoir une idée.
Re: Rallye de Roger
Jeu 22 Mar 2007 - 16:38
atomic car a écrit:elle a juste eu droit a 2 spirales eibach a l'avant, pour inversé l'assiette d'origine.....a l'arriere elle est d'origine.Les frangins a écrit:atomic car a écrit:merci pour les reponses rapides.
les rallyes ont tendances a etre plus basse a l'arriere, qu'a l'avant d'origine.
, et basta, elle restera tel que.
je rappelle que mon desir, est de la garder le plus pres possible de l'origine.
je le sais bien c'est pour ca que je t'en parle
et alors au niveau de l'assiette c'est bon elle est à plat maintenant
Tu vas devoir venir faire un tour pour nous montrer tout ça bientôt ...
Re: Rallye de Roger
Jeu 22 Mar 2007 - 16:51
actuellement elle est plus base devant a vide, et a plat en charge.
elle etait deja comme ça, lors de mon dernier rencard a Montpellier
Re: Rallye de Roger
Jeu 22 Mar 2007 - 18:24
des photos seront faites apres le montage des voiles, les roues en place sur la Rallye.....pas avant, ou pendant.GG a écrit:et pense aux photos ..............
Re: Rallye de Roger
Ven 30 Mar 2007 - 18:16
les voiles 2"
sont montés
sont montés
Re: Rallye de Roger
Ven 30 Mar 2007 - 18:30
ça fait large à l'avant ............ tu as fait des éssais routier avec des appuis
Re: Rallye de Roger
Ven 30 Mar 2007 - 18:35
oui a l'avant ça degueule un peu....mais j'aime bien....pourtant, là c'est moins large a l'exterieur (1cm de moins) que tes OZ futura en 9x16 ET 15
en essais routier, pas de soucis, la direction est un poil plus lourde, et a vitesse assez soutenue, dans du serré, ça touche nulle part...a voir a 4 dedans....
Re: Rallye de Roger
Ven 30 Mar 2007 - 18:41
j'arrive un peu tard mais bon ça peut toujours servir pour d'autres:
Pris sur VW spirit:
Pris sur VW spirit:
Sinon bel investissement RogerOne a écrit:Il faut donc pour le remontage normalement des vis neuves par sécurité mais pas indispensable si elles sont en bon état et qu'il n'y a pas eu de choc.
Le remontage se fait de cette manière
1. Nettoyage minutieux du voile et de la partie de la jante ou sera monté le voile (enlever tout résidu de joint)
2. Mettre du joint (moi je mets du silicone noir de chez würth qui résiste au huile essences et températures) mais pas besoin d'en mettre beaucoup car il suffit juste à combler les petites imperfections entre la jante et le voile. Si tu en mets trop alors le joint viendra dégeuler sur le nid d'abeille)
3. Mettre toutes les vis à la main
4. Premier serrage juste appuyer sur le voile
5. Serrer toutes les vis à 15 Nm
6. Serrer toutes les vis ä 20 Nm
Re: Rallye de Roger
Ven 30 Mar 2007 - 18:48
merci Damien
j'ai tout bien fait comme ça.....sauf que j'ai gardé les vis d'origine
Re: Rallye de Roger
Ven 30 Mar 2007 - 18:53
damien01 a écrit:j'arrive un peu tard mais bon ça peut toujours servir pour d'autres:
Pris sur VW spirit:Sinon bel investissement RogerOne a écrit:Il faut donc pour le remontage normalement des vis neuves par sécurité mais pas indispensable si elles sont en bon état et qu'il n'y a pas eu de choc.
damien c'est comme la cavalerie dans les westerns ................ il arrive aprés la guerre
Re: Rallye de Roger
Ven 30 Mar 2007 - 19:12
Rantanplan a écrit:damien01 a écrit:j'arrive un peu tard mais bon ça peut toujours servir pour d'autres:
- ERIC16SStaff Golfoo
Re: Rallye de Roger
Ven 30 Mar 2007 - 21:18
Terrible ! Mais tu aurais pu faire une photo de profil en exterieur car la seule où l'on voit bien les jantes est dans l'ombre ... :?
- polor1Golfoo d'or
Re: Rallye de Roger
Ven 30 Mar 2007 - 21:27
elle est simplement magnifique
- gti16foreverGolfoo de Platine confirmé
Localisation : 71 dans les vw mk1 cab mk2 gti 16 polo 87 c et le vr6 synchro enfin
Re: Rallye de Roger
Ven 30 Mar 2007 - 21:30
vraiment très joliatomic car a écrit:les voiles 2"
sont montés
- InvitéInvité
Re: Rallye de Roger
Ven 30 Mar 2007 - 21:32
Ta rallye est superbe ! ( d'ailleurs, tu viendras avec au rasso de montpellier la semaine prochaine ? )
Pour l'arriere, je la descendrais bien de 2-3cms, pas plus.
Par contre, comme toi, j'adore le look que ca donne a l'avant, c'est meme PARFAIT ! Ni trop écarter, ni trop rentrer... Au top
Re: Rallye de Roger
Ven 30 Mar 2007 - 21:37
si je vais a montpellier, oui je serai avec la rallye......
pour l'arriere, j'y touche pas, je la laisse tel quel.
- -polorrado-Golfoo d'argent
Re: Rallye de Roger
Sam 31 Mar 2007 - 11:31
Superbe
- polor1Golfoo d'or
Re: Rallye de Roger
Sam 31 Mar 2007 - 12:39
atomic car a écrit:si je vais a montpellier, oui je serai avec la rallye......
t'es sur
moi je serais toi,
j'enleverrai au moins la trace blanche sur PC :mdr: :mdr: :mdr:
:peureux: :langue: :fuite:
- 19GU22Golfoo d'or confirmé
Re: Rallye de Roger
Sam 31 Mar 2007 - 13:10
Superbe ta rally, c'est bien de la garder stock ;
+1
+1
