- mikatex1Invité
probleme de frein avec abs !!!!!!!!
Jeu 11 Mai 2006 - 21:53
alors voila j ai remplacer mon bloc abs sur mon corrado donc remplacement du liquide en meme temps et maintenant j ai la pedale de frein molle a moitié et dur l autre moitié donc difficile pour freiné avez vous une idée merci
- TysonStaff Golfoo
Re: probleme de frein avec abs !!!!!!!!
Jeu 11 Mai 2006 - 23:31
Tu es sur de ta purge
- mikatex1Invité
Jeu 11 Mai 2006 - 23:45
ben bonne question car je sais pas si je suis obligé de mettre sous pression ou autre donc toute les reponse a mon probleme sont les bien venu
- mikatex1Invité
Ven 12 Mai 2006 - 23:09
personne ne sais m aidé pour mon probleme
- dirtybudInvité
Ven 12 Mai 2006 - 23:47
salut mikatex1, ne sois pas trop pressé, tout le monde ne lis pas tous les posts chaques jours, arme toi de patience et quelqu'un , j'en suis sur trouvera une reponse a ton probleme.
- mikatex1Invité
Sam 13 Mai 2006 - 18:18
ok merci je vais attendre alors
Dim 14 Mai 2006 - 10:59
salut mikatex1,
pour la purge tu pompe à la pédale (au début ce ne sera pas dur mais ça viendra avec le temps, et il faut être deux) tu tien la pression avec ton pied sur la pédale, l'autre personne ouvre la vis de purge ta pédale s'enfonce (peut être pas la première fois mais ça va venir) puis d'aobrd refermer avant de relacher la pédale. Ca peut prendre du temps du fait que tu changer une pièce qui est tout au début de ton circuit de freinage...
ordre de purge à respecter:
1- arrière droit
2- arrière gauche
3- avant droit
4- avant gauche
et vérifier que tu à mis le liquide de frein dot4 dot5 (5.1)
bon courage.
1- arrière droit
2- arrière gauche
3- avant droit
4- avant gauche
bon courage.
- PhobosInvité
Dim 14 Mai 2006 - 18:40
Salut !!
Je vais peut être dire une betise, mais en théorie, pour purger un bloc ABS, il faut pouvoir ouvrir chacune de ses electrovannes...... et à moins d'avoir la valise qui va bien ....... direction garage !!
Dim 14 Mai 2006 - 20:58
sa ne va pas te faire plaisir mais pour purger ton systeme abs (qui est un circuit differnt) tu dopis mettre le VAS 5051 et suivre tout le deroulement car malheureusement cela ne se purge pas comme les freins normaux voila
- thaichimGolfoo de Platine
Dim 14 Mai 2006 - 23:34
J'ai peut etre fait une connerie, mais cet été quand j'ai arraché le train avant et le train de ma golf, j'ai du tout changer et donc ouvrir le circuit de frein. Apres pour la purge j'ai fait pour un circuit normal et y a pas eu de probleme.
Ma voiture est une Golf 3 TDI 110 de 1998 avec abs...
J'ai peut etre de la change seulement, mais en tout cas j'ai pas eu de probleme et mes frein fonctionne tres bien ainsi que l'abs...
- MacwarsJeune Golfoo confirmé
Localisation : Bas-Rhin Alsace France Europe Terre Systeme solaire Voie lactée
Lun 15 Mai 2006 - 0:02
thaichim a écrit:J'ai peut etre fait une connerie, mais cet été quand j'ai arraché le train avant et le train de ma golf, j'ai du tout changer et donc ouvrir le circuit de frein. Apres pour la purge j'ai fait pour un circuit normal et y a pas eu de probleme.
Oui idem pour moi avec ma tdi 90 ch de 96.. sauf que j'ai rien arraché .. juste changé les cylindre de roues arrière.. j'utilise un systeme sous pression pour la purge .. et j'ai merdé il n'ya vait plus e lockeed dans le bidon du systeme et j'ai fini par envoyé de l'air dans le circuit .. donc la purge a fond quoi .. et donc je remis du liquide de frein rcommencer en faisant gaffe cette fois .. et pas de soucis ca marche pourtant comme dit j'ai merdé en envoyant de l'air dans tous le circuit ... donc ?? coup de chance ?? je sais pas ..
Au fait c quoi le VAS 5051 ?fontaine a écrit:sa ne va pas te faire plaisir mais pour purger ton systeme abs (qui est un circuit differnt) tu dopis mettre le VAS 5051 et suivre tout le deroulement car malheureusement cela ne se purge pas comme les freins normaux voila
- PhobosInvité
Lun 15 Mai 2006 - 0:21
Oui, mais dans vos cas, le bloc ABS était encore plein de liquide de freins, car les électrovannes de régulation sont fermées au repos, donc le liquide reste piégé ....
Dans ce genre de cas, une purge normale suffit !!
Lun 15 Mai 2006 - 0:42
Phobos a écrit:Oui, mais dans vos cas, le bloc ABS était encore plein de liquide de freins, car les électrovannes de régulation sont fermées au repos, donc le liquide reste piégé ....
Oki c'est donc ça l'astuce ... malgre ma boulette d'avoir litéralement souflé dans les canalisation le bloc ABS est resté gavé .... ce qui veut dire aussi que dans l'optique d'un renouvellement du liquide de frein.. celui piégé dans le bloc n'est pas renouvelé dans ce cas ... il n'y a pas d'autres moyens que d'aller chez VAG pour faire ça bien alors .. ils doivent encore demander une fortune pour un truc comme ça ..
Lun 15 Mai 2006 - 10:10
Au fait c quoi le VAS 5051 ? c est l ordinateur que l on a chez vw (moi chez seat) pour le liquide de frein il est bien s eparer dans le bocal et c est la que l ordi entre en jeu,lui il sait ouvrir les electrovannes meme a l arret desole mais tu va surement devoir aller chez vw
- nico.Invité
Mer 17 Mai 2006 - 12:59
les electrovannes sont ouvertes au repos sinon en cas de defaillances de l'abs tu n'aurait plus de frein .Remplis ton vase va faire un essai sur des gravillons ou la terre et bloque les roues au freinage et refais une purge.
- PhobosInvité
Mer 17 Mai 2006 - 13:24
Perso, je ne suis pas trop partant pour la solution de la "
purge"
en déclenchant l'abs à la barbare, cela ne peut donner qu'un résultat approximatif, et vaut mieux pas trop déconner avec les systèmes de freinage .....
Pour moi, garage = meilleure solution (question de sécurité ....)
purge"
