Recherche d'un + après contact facile pour branchement mano
+3
big-ben
7 participants
- Xav gti 44Invité
Mar 9 Mai 2006 - 16:24
Bonjour, je suis à la recherche d'un plus plus après contact "
facile "
c'est à dire sur, car j'ai pris le plus après contact du ventilo de chauffage mais je suis em..dé à savoir que suivant les positions ca ne marche pas.
Si vous en connaissez un facile à attraper et sur à 100%, je suis preneur.
facile "
Re: Recherche d'un + après contact facile pour branchement mano
Mar 9 Mai 2006 - 16:33
tu le cherche dans kel voiture?
habitacle?
moteur?
habitacle?
moteur?
- big-benGolfoo sur-actif
Celui de l'autoradio ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
- cocoradoInvité
Mar 9 Mai 2006 - 17:24
Sinon ta celui du neman
Mar 9 Mai 2006 - 18:12
au bouton de warning
- Xav gti 44Invité
Mer 10 Mai 2006 - 9:35
petite précision : c'est sur une Golf 2 Gti 8s de 1990.
Les manos sont à brancher dans la console centrale sous les VE.
Par contre je galère pour trouver mon positif après contact sans toucher au neiman.
Je suis par contre prendre un positif après contact dans le compartiemnt moteur, je veux juste être sur de ne pas être en galère et qu'il soit facile à atteindre et à modifier pour le branchement.
@ ElectricBoy : tu es sur que si je me branche sur le bouton de warning je ne vais pas avoir de soucis de coupure quand je vais le mettre en route? ( comme j'ai avec ma ventilation )
Merci à vous
![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif)
Merci à vous
- cocoradoInvité
Mer 10 Mai 2006 - 9:39
Pourquoi tu ne veux pas le prendre au neman??sans toucher au neiman
Mer 10 Mai 2006 - 9:54
le warning a une alimentation permanente ! t'imagine si tu avais besoin du contact pour t'en servir ![Laughing](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_lol.gif)
Mer 10 Mai 2006 - 9:55
Xav gti 44 a écrit:petite précision : c'est sur une Golf 2 Gti 8s de 1990.
Les manos sont à brancher dans la console centrale sous les VE.![]()
Merci à vous
le warning est le fils qui supporte le mieux le repiquage dessus mais c du permanent, donc pas de soucis de ce coté là,
sinon tu as toujours la possibilité de te reprendre sur la boite a fusible, au cas ou
- benimanGolfoo sur-actif
Mer 10 Mai 2006 - 11:22
Bah oui faut reprendre sur la boite à fusible tout simplement ! au moins t'a un montage propre ! Moi ce qui m'agace le plus quand je rachete un véhicule, c'est les pontages barbares pour brancher tel ou tel accessoire !! lol
Non le mieux c'est boite à fusibles, t'a surement une cosse de libre pour y brancher ton mano
- Xav gti 44Invité
Mer 10 Mai 2006 - 12:05
C'est très juste, je vais repartir de la boîte à fusible, c'est ce qui sera le plus propre, car je suis comme Beniman, j'aime pas les raccords barbares, c'est d'ailleurs pour ca que je ne peux pas repartir du plus après contact de l'autoradio, l'ancien proprio a fait des modifs merdiques et incompréhensibles.
Et bien vu pour le warning, Clean.mister, c'est très juste le coup du plus permanent.
Merci à vous je regarde ca dès que possible.
- cocoradoInvité
Mer 10 Mai 2006 - 14:16
+1le mieux c'est boite à fusibles, t'a surement une cosse de libre pour y brancher ton mano
Mer 10 Mai 2006 - 18:16
au warning tu as un +30 et un +15 donc pas de pb de coupure mais si elle est de 1990 le warning est au volant c est pas pratique
prends toi au neiman ou derriere la boite a fusibles sur le cablage qui vient du neiman
si j'ai 5 min je regarderais sur un schema
Mer 10 Mai 2006 - 19:25
tu as du +15 derriere la boite a fusibles
connecteur / position
D/8
M/5
H1/4
H1/5
F/6
A1/7
D/8
M/5
H1/4
H1/5
F/6
A1/7
- ERIC16SStaff Golfoo
Mer 10 Mai 2006 - 22:49
Amen
- Xav gti 44Invité
Jeu 11 Mai 2006 - 8:33
Tout d'abord un grand merci à vous, je ne m'attendais pas à autant de soutien et de réponses.
Hier soir j'ai quand même essayer de regarder pour faire mon branchement derrière la boite à fusible, mais le soucis c'est que tout est plein derrière, ormis deux petites cosses, un positif après contact
et une masse, par contre c'est un peu du genre inaccessible au milieu de cette forêt de fils entrelasser :mdr: .
Donc je me suis fixer dans une cosse d'un faisceau pour faire un essai, mais ca ne sera que provisoire car ce branchement ne me plait pas.
Vu que j'ai les VE à installer très prochainement, je reprendrait proprement le positif après contact pour mes manos sur le faisceau VE ( y'a du job
Par contre est ce normal d'avoir des emplacements de relais de libres en facade et que tout soit plein à l'arrière?
Jeu 11 Mai 2006 - 8:41
oui c'est pour les options ! comme par exemple: les vitres ou les sieges electriques ! ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Jeu 11 Mai 2006 - 8:52
Oui puisque il a quelques parties précablées d'avance qui peuvent servir aprés, pour faire évoluer les options ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
- Xav gti 44Invité
Jeu 11 Mai 2006 - 15:56
Il peut y avoir quoi comme option précablée sur la boîte à fusible?
Et comme options évolutives tu as quoi?
Et tu fais comment pour utiliser les faisceaux précablés dans le cas ou tu veux monter une option?
