Mini Tins Pokémon EV8.5 Évolutions Prismatiques : où les commander ...
sbodge26
http://www.auto-concept.org
Plus après contact. Empty Plus après contact.
Jeu 24 Nov 2011 - 21:19
Salut les golfoo.
Je souhaiterais faire fonctionner mes antibrouillard permanent type diurne.(AB non cablé car pas dispo d'origine sur mon modèle d'altéa)J'ai juste les optique dans le parchoc avant.
L'idée est de trouver un plus après contact dans le moteur et de faire un branchement simple et sécurisé.
Moteur 1.9 l tdimodèle 2004.
Si vous aviez la technique et une ou deux photos. merci.
Zachid
Zachid
Plus après contact. Empty Re: Plus après contact.
Jeu 24 Nov 2011 - 21:56
bah c'est simple
tu trouves le cablage avec connectique qui va bien sur tes ab ensuite tu repique les fils sur le cablage des postions
avec un relais c'est plus sécurisé voire un fusible ;
sbodge26
Jeu 24 Nov 2011 - 22:13
Ok , je vais donc commencer par trouver le cablage. 😉
