- SEBZGolfoo de Bronze confirmé
adaptation radiateur huile de one gti sur one gtd
Mer 3 Mai 2006 - 15:03
peut on faire l'adaptation ?
ou tof du montage sur one gti
- frddGolfoo sur-actif
Re: adaptation radiateur huile de one gti sur one gtd
Mer 3 Mai 2006 - 21:36
je crois que c'est golfissimo qui as fait la manip"
et perso j'aimerais bien aussi un reportage montage....
- GolfissimoGolfoo d'or
Mar 9 Mai 2006 - 20:16
C'est bien moi qui en avait parlé sur ce forum, mais j'ai abandonné ce projet.
Le montage du radiateur d'huile n'est pas possible sans modification lourde support de filtre de GTI. Le tube fileté qui sert à visser le filtre est trop court sur le support de GTI, il ne permet pas de passer l'échangeur huile/LdR...
En résumé, il est possible de changer le support de filtre à huile et de monter le radiateur d'huile. Mais il faut choisir entre le radiateur d'huile ou l'échangeur huile Ldr déjà présent sur les One GTD.
Petite info au passage : le radiateur d'huile à été abandonné au profit de l'échangeur huile/LdR car le reffroidissement est meilleur avec ce dernier.
