-11%
Smartphone 6.36 ” Xiaomi 14 (12 Go / 256 Go
641 € 719 €
golfus
golfus
montage radiateur d'huile sur Kr!? Empty montage radiateur d'huile sur Kr!?
Mar 5 Fév 2008 - 19:17
possédant déja le radiateur avec les flexibles + le support de filtre a huile! j'aimerais savoir où l'on rebranche les deux sondes de pressions d'huiles qui sont montées d'origine sur le kr? directement sur le support de golf 1 gti? j'aurais voulu remonter en plus l'échangeur eau huile donc il faut remonté la tubulure du support de Kr sur celui de golf 1 gti? pour la référence du filtre a huile elle change?
ou avez vous fixé le radiateur pour qu'il ai le plus d'air?
foto?
en bref expliquer moi tout le montage sa sera plus simple avec les sondes qu'il changé ou remettre? 😉
golfus
golfus
montage radiateur d'huile sur Kr!? Empty Re: montage radiateur d'huile sur Kr!?
Mer 6 Fév 2008 - 18:06
personne n'a jamais fait ce montage? Shocked
Golfissimo
Golfissimo
Mer 6 Fév 2008 - 20:01
Pour les sondes je sais pas... Embarassed
Par contre pour l'emplacement c'est simple : à gauche du radiateur sur la face avant.
Sinon pour l'échangeur eau/huile, oui il faut que tu remplacesla tige filetée creuse du support filtre par celui de ta aisse pour monter le même filtre que celui que tu as déjà.
golfus
golfus
Mer 6 Fév 2008 - 20:19
merci de tes réponses! mais en fait pour tout le montage je m'en doutai que c'était comme cela! merci tout de méme! mais les sondes Question
Golfissimo
Golfissimo
Mer 6 Fév 2008 - 20:26
J'ai peur de dire des bétises, mais je croix qu'il y a deux sondes d'origine. Une sur le dessus et une sur l'avant du support de filtre. Les filetages sont en M10x100. Donc si tu as également Deux sondes sur ton moulin pas de problème, c'est plug and play... 😉
Golfissimo
Golfissimo
Mer 6 Fév 2008 - 20:27
Si tu en as moins il suffit d'opturer les trous inutilisés avec une vis M10x100...
