- El PoulpoGolfoo sur-actif
Kit radiateur d'huile, petite question ?
Jeu 16 Fév 2006 - 21:30
J'ai reçu mon kit radiateur d'huile et j'ai une petite question
j'ai mis en place la plaque ainsi que l'axe fourni mais que doit-je mettre deriere
![Kit radiateur d'huile, petite question ? Image29xt](https://2img.net/r/ihimizer/img100/3522/image29xt.jpg)
![Kit radiateur d'huile, petite question ? Image17gg](https://2img.net/r/ihimizer/img100/7724/image17gg.jpg)
Y a t'il une pieces deja toute faite que l'on puisse acheter pour serrer la plaque
Au pire je recupere celle d'origine, je couperais son l'axe, et je taraude avec une filliere l'axe racourci mais je pense que la pieces doit se vendre,
si quelqun a des info![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Re: Kit radiateur d'huile, petite question ?
Jeu 16 Fév 2006 - 22:38
normalement tu garde la tige d'origine tu enfile ta plaque sandwish tu vise la tige fourni dessu et tu revisse ton filtre a huile
maintenant si ca vas pas filtre trop long ou autre il te faut un chapeau chinois et une deuixieme plaque sadwish et un suport de filtre a huile et des tuyaux raccord
eric a+
eric a+
Jeu 16 Fév 2006 - 23:14
corrado G60 US a écrit:normalement tu garde la tige d'origine tu enfile ta plaque sandwish tu vise la tige fourni dessu et tu revisse ton filtre a huile
eric a+
En fait la plaque sandwish n'est pas asser epaisse pour la tige d'origine l'axe non plus d'ailleur :?
J'ai oublier de presicer que c'est sur un bloc de VR donc ça remplace simplement l'echangeur Eau/Huile donc pas de support filtre a huile
Ven 17 Fév 2006 - 0:24
attend je sais pas si on c bien compris ou alors j'imagine mal
moi ce que je te dis c de laisser la vis origine dans le bloc ensuite si tu presente ta plaque sandwish la vis depasse ou pas?
si ca depasse tu visse direct le filtre
si ca depasse pas tu visser ton raccord fourni en le mettant dans l'autre sans que sur la photo et ensuite tu revisse ton filtre voila c ca ou alors j'oubli un episodeou allors le rechauffeur d'origine et baucoup plus long donc la vis origine es dans ce cas trop longue et il t'en faudrais une plus courte ou bien tu l'aisse le rechauffeur pour faire une epaisseur
eric a+
eric a+
Ven 17 Fév 2006 - 7:38
Il n'y a pas de filtre a cette endroit
L'echangeur d'origne est plus epais donc vis d'origine trop longue
je vais fair des photo avec l'echangeur d'origine![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Ven 17 Fév 2006 - 9:34
tu maintiens la plaque sandwich avec "
le chapeau noir "
http://img45.exs.cx/img45/8422/dsc009206ig.jpg
le chapeau noir "
Ven 17 Fév 2006 - 12:27
a voila alors on revien a ce que je te disai plus haut il te faut un chapeau chinoisGOLF 2 VR6 a écrit:Il n'y a pas de filtre a cette endroit![]()
L'echangeur d'origne est plus epais donc vis d'origine trop longue![]()
eric a+
donc +1
[/img]Posté le : Ven Fév 17, 2006 9:34 am Sujet du message:
le chapeau noir "
Ven 17 Fév 2006 - 13:02
Donc c'est bien se que je disait aussi
je pense que je vais fair ça si y a pas d'autre solution![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
- giannikosInvité
Re: Kit radiateur d'huile vr6
Jeu 7 Juin 2007 - 21:10
bonsoir , j ai vu votre question a propos du radiateur d huile. aux juste je recherche un kit complet pour ma vr6, pourier vous me dire ou je pourait en acheter un // est ce que sa fonctionne bien sur le vr6.? merci. ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
- brea95490Golfoo d'or
Jeu 7 Juin 2007 - 22:11
Bps, gt2i,...apres il doit y avoir meilleur marché mais je ne connais pas les sites.
- giannikosInvité
radiateur huile
Sam 9 Juin 2007 - 11:17
bonjour , merci d avoir repondu , bps,gt2i , est ce que c est un magasin piece tuning en france,? si oui , vous connaisser l adresse ou tel? merci, ![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
