- irounmanGolfoo de Bronze confirmé
ameliorer refroidissement huile sans radiateur d'huile
Lun 20 Juil 2009 - 0:43
salut les golfeurs
alors voila j'ai un 16g (qui va bientot rouler) et j'aimerais modifier le refroidissement d'huile
pour ca je ne veu pas mettre de radiateur d'huile afin de ne pas augmenter les pertes de charges sur mon circuit d'huile
il me faut donc ameliorer l'echangeur eau/huile d'origine
pour ca j'ai penser a ajouter un radiateur d'eau a l'entrée de l'echangeur(radiateur de mob ou de scoot)
le radiateur serai placé a l'endroit du trait vert sur la photo
![ameliorer refroidissement huile sans radiateur d'huile Schemarefroidissementkr](https://2img.net/r/ihimizer/img56/1601/schemarefroidissementkr.jpg)
pensez vous que mon montage serait éfficace?![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Re: ameliorer refroidissement huile sans radiateur d'huile
Lun 20 Juil 2009 - 19:10
- corrado77000Golfoo de bronze
Lun 20 Juil 2009 - 23:24
ta deja vue ce montage sur une voiture
pouquoi tu veut pas un radiateur d'huile![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
Mar 21 Juil 2009 - 0:44
non je n'ai jamais vu ce montage sur nos cher golf c'est pour ca que j'hesite un peu a le faire et que je demande un peu les avis de gens qui connaissent le truc
je veu pas de radiateur d'huile pour 2 grandes raisons
tout d'abord pour ne pas compliquer le circuit d'huile afin de palier a toute pertes de charge
la seconde raison est que la régulation est meilleur en eau/huile qu'en air/huile
et puis le montage serait super simple aussis
quelqu'un aurait des remarques a faire sur le montage avant que je le mette en oeuvre?
ca m'eviterais de le faire alors que ca ne marcherais pas bien
- popeyeGolfoo de Platine
Mar 21 Juil 2009 - 17:33
Bonjour, les échangeurs eau/huile montés par VW ne sont là que pour faire chauffer les moteurs plus vite en hiver (l'huile chauffe plus vite que l'eau).
C'est une grosse source d'ennuis et de nombreux pros conseillent de les faire disparaitre au profit d'un radiateur d'huile.
Je ne comprends pas ton histoire de pertes de charge sachant que l'huile est refroidie en fin de circuit avant de revenir dans le carter qui sert d'accumulateur pour éviter les pertes.
Si tu recherches une solution ultra-simple, alors monte un carter alu Oettinger avec la pompe modifiée.
Mar 21 Juil 2009 - 18:50
t'es sur que le radiateur d'huile comme sur les one gtii est pas plutot direct aprés la pompe
car la fin du circuit d'huile est enfait la mécanique du moteur (vilo,bielles,poussoir...)
quand au pertes de charges c'est commes tous circuits de fluides...plus il y aura de coudes, de longueur de tuyaux, de retrecissement de section....plus les pertes de charges seront importantes
et dans ce domaine il n'y a rien de pire qu'un radiateur
je prefere ajouter un radiateur sur mon circuit d'eau pluto que sur mon circuit d'huile car le circuit d'eau est bien moins sensible que celui d'huile (surtout sur nos KR)
sinon sur les moteurs d'origine le systeme d'echangeur eau/huile fonctionne trés bien je trouve
c'est pour ca que je prefererais le garder
Mer 22 Juil 2009 - 13:14
Ajouter un radiateur d'eau ne sert à rien.
Il est préférable de monter un radiateur d'eau plus important ou alors de monter un calorstat qui ouvre à une température plus basse, c'est beaucoup plus simple et le résultat sera exactement le même.
Jeu 23 Juil 2009 - 11:53
quand au calorstat c peu etre une idée mais le truc c'est que l'echangeur eau huile est alimenté par l'eau qui sort de la culasse donc plus vraiment froide et je pense que ca ne va pas gagner beaucoup de degrés en entrée d'echangeur
- g@zooGolfoo sur-actif
Jeu 23 Juil 2009 - 12:34
pour moi le radia d'huile bien placé + une huile de très bonne qualité suffit largement
aucun intéret de rajouter un radia d'eau
