- haoInvité
g2 : déposer la pompe à eau
Mer 26 Avr 2006 - 19:40
Bonjour, je voudrais déposer la pompe à eau de ma G2, mais je n'arrive pas à enlever le support de l'alternateur, comment faire pour enlever le 3e boulon tout au fond ? (j'ai déjà enlever les 2 goujons ) Faut-il un outil spécial ou alors il faut enlever la courroie de distribution...
- steckGolfoo d'or confirmé
Re: g2 : déposer la pompe à eau
Mer 26 Avr 2006 - 19:46
salut si tu a retirer les boulons sa doit partir il faut pas retirer la distribution sa doit etre colerpar l'oxidation
- haoInvité
Mer 26 Avr 2006 - 20:03
salut steck, t'as peut-être raison. Effectivement les 2 goujons font de la résistance, mais pour le boulon du haut qui est bien logé au fond n'est pas accessible par un outil courant.
- luclupGolfoo d'or
Jeu 27 Avr 2006 - 7:04
Tu parles du boulon qui est au fond à gauche et en bas...
J'ai changé ma pompe à eau sur mon G60 et j'ai réussi à tout enlever avec un cliquet. Si tu as du mal, rajoute un cardan sur ton cliquet.
- haoInvité
Jeu 27 Avr 2006 - 7:41
salut luclup, c'est bien le boulon à gauche tout au fond qui retient encore le support de l'alternateur. Donc avec un cliquet, plus avec un cardan, ok! je vais chercher çà, merci à toi luclup, et bonne journée!
- haoInvité
Jeu 27 Avr 2006 - 11:46
Quelle galère! c'est trop étroit pour que la douille et le cardan puissent accrocher correctement. J'ai essayé avec douille seule, sans succès, car le boulon ne se présente pas en face pour qu'une rallonge puisse y accéder. Misère, misère!
- luclupGolfoo d'or
Ven 28 Avr 2006 - 6:35
Je comprend pas pourquoi...
C'est quoi comme G2 ?
Et pour changer la pompe à eau j'ai démonté tout ce qui me gênait.
Fais une petite toph que je voyes le pb...
- haoInvité
Ven 28 Avr 2006 - 13:01
salut luclup, voici les tophs, et la flèche verte c'est le boulon qui retient le support d'alternateur;
j'ai essayé des outils indiqués: une douille de 13, 1 cardan, rallonge et cliquet taille 1/4"
car en taille 1/2"
ça ne rentre pas. J'ai aussi mis du dégrippant mais...ça ne bouge pas!
Y'a-t-il une autre manière de changer la pompe à eau sans enlever l'alternateur et son support?
Ven 28 Avr 2006 - 18:53
as tu essayer avec une clef a oeil deportée ??? ca doit passer sans probleme !!
- haoInvité
Ven 28 Avr 2006 - 20:24
salut Romus, ça y est ! je l'ai eue enfin, j'ai cherché un adaptateur pour douille (1/4"
à 1/2"
) car 1/4"
c'est bien faible;
j'ai fait plusieurs tentatives puis soudain, un crack. Un grand frisson me traverse, j'ai cru un moment que le boulon a cédé, finalement il se désserre normalement. Mais rien à faire, le support ne bouge pas, il y a un 4e boulon, bien logé celui-ci (voir photo) J'ai décidé de dégager le radiateur pour mieux y accéder, mais problème, trop étroit! Que faire à votre avis ?
