[ reglé]remplacement carlostat sur g2
+4
aprentiGOLFeur
Golfgtd11
Romus
8 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- aprentiGOLFeurJeune Golfoo
Sam 22 Avr 2006 - 19:07
bon voila, les beau arrive, et voila que le voyant de temperature ma tite mk2 1.6L se met a s'allumer....
apres changement du radiateur cet aprem, le ventilo ne se declanche toujours pas!!
que se passe t'il?
indice: la durite en haut du radiateur est brulante, celle en dessous tres froide....
avec les beau jour qui arrivent c'est tres embetant...
que se passe t'il?
Re: [ reglé]remplacement carlostat sur g2
Sam 22 Avr 2006 - 19:14
ca sent le calorstat dans le sac!!!
et pour ton ventilo ta essayer de le mettre en direct voir si le moteur est toujours good???
- Golfgtd11Golfoo d'argent
première possibilité, et la plus probable Thermostat qui ne s'ouvre plus..
Deuxième possibilité panne de pompe à eau (peut être courroie détendue)
Sam 22 Avr 2006 - 19:15
[quote="
Romus"
]ca sent le calorstat dans le sac!!!
+ 1000
Romus"
+ 1000
Sam 22 Avr 2006 - 19:16
et comment on le voi sa?
et il es situé ou le carlosta?
(je suis rudimentaire en terme de mecanique....)
Sam 22 Avr 2006 - 19:21
pourquoi tu as changé le radiateur ?
Sam 22 Avr 2006 - 19:30
j'en avai un de rechange, et le ventileau de de l'ancien touchai sur les bord, de plus j'avai du le brancher en direct car il ne se declenchai plus, j'ai pensé au sonde qui sont sur le radiateur, donc en mettant celui de mon ancienne golf, sa aurait du marcher.....et celui la ne se declanche pas non plus (en direct il marche ^^)
un pti truc pour savoir d'ou sa vien vraiment, ou une astuce pour que sa reparte??(autant le ventilo que le probleme de carlostat ou de pompe...)
Sam 22 Avr 2006 - 19:34
si le carlostat ne s'ouvre pas , tu n'auras pas d'eau chaude dans le bas du radiateur ! donc pas de ventilo puisque l'eau chaude ne rentre pas !
Sam 22 Avr 2006 - 20:17
bon!! apres quelque petit coup de marteau sur le fameux carlosta...
l'eau chaude vien dans le bas de radiateur, et le ventilo se declanche...
c beau quand meme!!
merci!!!!
c beau quand meme!!
merci!!!!
- bellecJeune Golfoo confirmé
Sam 22 Avr 2006 - 20:27
des coups de marteau sur un calorstataprentiGOLFeur a écrit:bon!! apres quelque petit coup de marteau sur le fameux carlosta...
c beau quand meme!!
merci!!!!
un calorstat neuf coute environ 12€ a ce prix la je m'embete pas a taper dessus au risque de le casser
- kiroInvité
Sam 22 Avr 2006 - 22:00
+1 Calorstat ou thermocontact foutu.
- TDIcab59Jeune Golfoo confirmé
Dim 23 Avr 2006 - 11:33
kiro a écrit:+1 Calorstat ou thermocontact foutu.
Comment tester la sonde thermocontact (sans faire chauffer à mort le moteur pour voir si le ventilo se déclanche) ???
- kiroInvité
Dim 23 Avr 2006 - 11:49
Ben sur la mienne, j'avais laissé monter la température à un peu plus de la moitié du mano et le ventilo ne se declenche pas, en plus j'ai regardé que l'eau passe bien dans le radiateur et n'est pas bloquée par le calorstat .
C'est alors que j'ai compris que mon thermo-contact est foutu
Sinon, tu peux brancher le ventilo direct sur la batterie et si ca monte trop haut, le déclencher manuellement pour éviter de faire un joint de culasse
(J'avais pas du tout suivi, apparement ca remarche pour apprentiGOLFeur)
- AnkhInvité
Dim 23 Avr 2006 - 12:14
+1 pour le calorstat, le miens a peté vendredi.... :? :?
- nico_ledingoInvité
re
Dim 23 Avr 2006 - 12:31
petite astuce pour le calorsta il faut le percer en sont centre avant le montage, cela evite la surchauffe lorsque celui ci veut pas s'ouvrir
faut pas faire un trou de malade, juste un petit trou pour que l'eau circuke tout le temps
Dim 23 Avr 2006 - 17:03
hummm pas cher du tout sa...
sinon a monter c pas trop chiant?
en tout cas merci pour votre aide rapide...c cool
Dim 23 Avr 2006 - 20:52
je comprends pas , si tu as tapé sur le calorstat , tu l'as forcement demontéaprentiGOLFeur a écrit:hummm pas cher du tout sa...
a moins que tu ais tapé sur la pipe logement du calorstat
Dim 23 Avr 2006 - 21:30
oui oui, tu joue un peu sur les mots!!
en gros jai taper dessus sans rien demonter....
- ERIC16SStaff Golfoo
Lun 24 Avr 2006 - 11:47
Si tu as été capable de changer le radia alors tu sauras changer le calorstat ce n'est vraiment pas dur .. il suffit de vidanger et de remplir a près ... tu en a pour 30 mn maxi !
Il se situe sur le bloc au bout de ta durite inférieure il est tenu pas 2 ( ou 3 ) vis de 10 mm.
Petit rappel rapide :
- Radiateur froid aiguille a fond : calorstat HS , radia bouché,
- Radiateur chaud aiguille a fond : sonde et / ou ventilo HS,
- Pas de retour de liquide au vase : durite de retour bouchée ou PAE HS
- Avant de changer la sonde vérifier que le ventilo tourne en direct
Ca ne sert à rien de changer la sonde si le radia est froid ... elle ne déclenchera jamais vu que c'est un thermocontact fait pour déclencher à une certaine température ... + ou - 90 °c
Lun 24 Avr 2006 - 13:40
c'est fait je l'ai eu au telephone , il change la sonde du ventilo et le carlostat !
c pas resolu!!
Ven 28 Avr 2006 - 13:17
merci pour toutes vos explication mais...
j'ai demonter ce matin, l'endroit presumé ou devait se trouver le carlostat
et rien du tou!! ya rien dedans, et le carlostat qu'il m'on vendu pour G2 1.6L carbu a ouest injection, ne rentre d'aucune facon...
(et en plus s'il n'y a rien a cet endroit la c que sa vien pas de la...)
jai passé le jet d'eau le vase, sa sort o nivo du bloc moteur...et qund je met ds la durite (en jaune) sa sort aussi par le bloc moteur...
sa ne viendrai pas de la pompe?mais dans ce cas, pourquoi kan je tapait sur l'endroit (ki du cou es vide) sa repartait et ma durite en sortie de pompe etait aussi chaude...
j'avoue ne plus rien comprendre!!!
[img=https://2img.net/r/ihimizer/img99/2619/imgp08375ni.th.jpg]
Ven 28 Avr 2006 - 13:27
il est pas la le carlostat ! il est sous la pompe a eau dans un piece en alu !
Ven 28 Avr 2006 - 14:47
pour ne pas demonter encore se qu'il ne faut pas....
je t'avais pourtant envoyé une photo mister cleaner!!
non je plaisante c'est pas grave...
donc la c'est une vu de dessous de la voiture!(aparrament il a deja été changé vu qu'il y a de la pate a joint!)
c'est bien la?
c'est bien la?
Ven 28 Avr 2006 - 15:24
c'est ca !
Ven 28 Avr 2006 - 16:17
MISSION COMPLETED
c bon c'est fini, merci a tous pour votre aide, et surtout a CleanMister que j'ai derangé quelque fois pour pas grand chose (l'hesitation du debutant )
Page 1 sur 2 • 1, 2
