[MK2] J'ai les pieds dans l'eau (radiateur de chauffage)
+2
luclup
Boston
6 participants
- Dogman062Invité
Mar 11 Avr 2006 - 17:57
j'ai une piscine dans ma golf est ce normal???
Aller j'arrete de deconner , je voulais savoir si il fallait demonter que le bas du (TDB) Tableau de bord ou demonter le TDB complet???
Merci de vos aides!!!
- Bostongolfoo montpellier
Re: [MK2] J'ai les pieds dans l'eau (radiateur de chauffage)
Mar 11 Avr 2006 - 19:05
TDB complet
- Dogman062Invité
Mar 11 Avr 2006 - 19:07
Boston a écrit:TDB complet
Bon ben vas falloir de l'huile de coude
comment on enleve les 2 boulons du dessus du TDB par les trappes d'air??? :?
- luclupGolfoo d'or
Mar 11 Avr 2006 - 19:30
SAlut,
J'ai la même chose à faire et il est possible d'y arriver en démontant uniquement la console de passage de vitesse.
Essayes....
Essayes....
- Dogman062Invité
Mar 11 Avr 2006 - 19:36
Ben je suis dessus la mais je vais arreter il vas faire noir j'ai demonter tout le bas et y'a po vraiment de place... donc la j'ai enlever le comtour de compteur en gros j'ai plus qu'as enlever le TDB , a l'occas au remontage je vais prevoir un tutos ca fait un baille que j'en ai po fait je prendrai plusieur tofs , pour faire voir ou sont les vis et je demanderai a un modos de le mettre dans la bonne rubrique
Si il fait bon demain je fait ca demain
- TysonStaff Golfoo
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=53566
- Dogman062Invité
Mar 11 Avr 2006 - 19:42
tyson a écrit: http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=53566
Merci mais bon je vais faire comme certaisn tout demo,nter ca ira plus vite et je pourrait nettoyer proprement derriere
C'est po que je suis gros au contraire je uis un fil de fer mais autant faire ca proprement si on as le temp...
Par contre j'ai du bol d'en avoir un d'avance qui plus est est cassiment neuf car quand je voit sur ses photos le miens est nickel par rapport a celui-la
- Dogman062Invité
Mer 12 Avr 2006 - 10:52
Je sais qu'il y a des boulons au fond du TDB ca s'enleve de où compartiment moteur???
- editboyGolfoo d'argent
Mer 12 Avr 2006 - 10:56
Pour l'avoir déjà fait c'est le bas du tableau de bord et non la totalité, et tu le demonte par le compartiment moteur
- Dogman062Invité
Mer 12 Avr 2006 - 11:02
editboy a écrit:Pour l'avoir déjà fait c'est le bas du tableau de bord et non la totalité, et tu le demonte par le compartiment moteur
Merci je prefere demonter le tout et profiter d'un full nettoyage
Mer 12 Avr 2006 - 11:08
Ca ne change rien au niveau du nettoyage de ne démonter que le bas du tableau de bord, en même temps tu ne vas pas le laver le tableau de bord, alors je ne vois pas l'intêret de le démonter
Dans tous les cas tu sortira ton bloc chauffage et tu pourras le nettoyer
- Dogman062Invité
Mer 12 Avr 2006 - 11:20
les frangins a écrit:Ca ne change rien au niveau du nettoyage de ne démonter que le bas du tableau de bord, en même temps tu ne vas pas le laver le tableau de bord, alors je ne vois pas l'intêret de le démonter
Ben oui le bloc chauffage et non mais vu qui as eu de la vapeur de liquide de refroidissement partout je veut nettoyer ca , car c'est legerement gras donc derriere le tdb etc...
Mer 12 Avr 2006 - 11:29
Dans ce cas effectivement, mais il te faudra quand meme passer par le compartiment moteur
- rallyedbJeune Golfoo confirmé
Mer 12 Avr 2006 - 12:47
Ayant eu le même problème sur ma Rallye, le garagiste à seulement retirer la console centrale. Mais, il a galéré. En plus, il y avait des fils électriques qui passait un peu partout devant le radiateur de chauffage.
- Dogman062Invité
Mer 12 Avr 2006 - 14:13
Ca y est le tout est démonter , j'ai deja nettoyer le systeme de chauffage le HIC est qu'il y avait de la mousse sur les "
portes"
qui amene la chaleur ou le froid , mais maintenant ca fait des trous ou pourrais je trouver cette mousse , a part les collier de durites qui etait mal mit dans le compartiment moteur , ca été nickel
Et voila les fameuses "
portes"
qui s'ouvre et se ferme quand vous regler votre chauffage et comme vous voyez avec la vapeur de mon liquide de refroidissement , la mousse qui etait dessus ets parti :?
Et une qui fait peur
portes"
portes"
Mer 12 Avr 2006 - 14:35
pour les mousses, va chez leroy ou casto , il y a tout ce qu'il faut
- Dogman062Invité
Mer 12 Avr 2006 - 14:52
Oué j'en avait en carré mais po moyen de mettre la main dessus :? , bon je vais faire ca alorsles frangins a écrit:pour les mousses, va chez leroy ou casto , il y a tout ce qu'il faut
- fgruatInvité
Jeu 13 Avr 2006 - 3:08
prend pas de la mousse mousse ca tien pas a la longue
prend plutot du film blanc qui est utilisé pour les embalage du matos hifi
c 'est une sorte de mousse tres resistante j'ai mit ca collé a la néoprenne c'est niquel
- Dogman062Invité
Jeu 13 Avr 2006 - 9:50
fgruat a écrit:prend pas de la mousse mousse ca tien pas a la longue
Ben oué j'ai mit de la mousse mais elle est po assez souple donc les fermeture de volet sont dure... j'ai mit en attente ce week-end , je devrait recuperer un bloc chauffage d'origine , donc encore avec la mousse
Jeu 13 Avr 2006 - 9:55
Ce n'est pas dit que les mousses soient toujours bonnes, car elles résistent assez mal dans le temps
- Dogman062Invité
Jeu 13 Avr 2006 - 10:03
les frangins a écrit:Ce n'est pas dit que les mousses soient toujours bonnes, car elles résistent assez mal dans le temps
aie eu sinon un scotch d'un coté et un de l'autre (genre powertape du gros scotch gris bien costaux...)
Jeu 13 Avr 2006 - 10:11
C'est une solution mais ca ne va pas jointer les bords
- Dogman062Invité
Jeu 13 Avr 2006 - 10:45
les frangins a écrit:C'est une solution mais ca ne va pas jointer les bords
arf oué meme en laissant dépasser
Je veut po remonter quelque chose si c'est po nickel
